Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FuG 7A
    FuG 7A
    brauche mal ein bsichen Hilfe:
    Was ist das für ein Gerät in folgender Ebay-Auktion?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...125222477&rd=1
    Ist das ein 4m BOS Gerät, oder 2m oder ganz was anderes?
    Mir kommt das mit er zwei-Ziffernanzeige komisch vor.
    Der Ebayer sagte das Kanäle von 0-99 Schaltbar sind.
    Danke für eure Hilfe
    Chris
    kann schon sein das es ein FUG 7A is ... das nützt aber außer fürs Musuem zu nichts mehr.
    ein Fug 7a hatte auch nur 100Kanäle.
    Das ist definitiv ein FuG7a!
    Das ist ein 4m BOS Gerät für die alte Norm.
    Vorläufer der FuG7b...
    Es hat 99Kanäle im 50KHz Raster. Eigendlich sind es sogar nur 50 Kanäle, denn mit den Kanälen wird auch noch Oberband und unterband geschaltet.
    Zwar passen noch einige Kanäle mit dem heutigen Raster überein (alle Kanäle ab. 400 die mit "0" oder "5" enden!), aber ein Betrieb ist nicht mehr zulässig!
    Der Hub passt im übrigen auch nicht...
    Ein Museumsstück halt...
    Carsten
    ***Wichtig***
    wie schon gesagt ist es FuG 7a.
    Das 7a gab es in verschiedenen Ausführungen. wenn es die Kanäle 00 bis 99 schalten kann, spielt es im Bereich der heutigen Kanäle 400 bis 510.
    Es gab aber auch eine Bundeswehrausführung FuG 7a-1 mit den Kanalzahlen 100 bis 199. Das ist dann vergleichbar mit dem Frequenzbereich des FuG 7b1-25.
    Auch gab es ein FuG 7a-2 mit den Kanälen 00 bis 29 im Unterband und 50 bis 79 im Oberband im Bereich der unteren heutigen 400er Kanäle und den Kanälen 230 bis 249 im Unterband und 280 bis 200 im Oberband der heutigen 300er Kanäle.
    Aber alle Geräte - auch wenn sie noch funktionieren sollten - haben aufgrund des alten Frequenzrasters, des Hubs etc die Garantie eingebaut, das der Funkmessdienst schneller vorbeikommt, als man die Antenne wieder abgebaut hat.
    Also wirklich nur ein Museumsstück, paßt hervorragend zum Barockengel.
    http://www.polizeioldtimer.de/images...00x450_www.jpg
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Klaus Paffenholz
Hits:	193
Größe:	114,2 KB
    und auch hier findet man noch Infos zu diesem Oldtimer.
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...funk/fug7.html
    Bernhard57
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Klaus Paffenholz
    Na Klaus dann solltest du da wohl mal zuschlagen und deine Sammlung erweitern... ;-)
    Gerrit Peters
    Hallo Gerrit,
    das FuG 7a und auch 7a-1 sind bereits in meiner Sammlung.
    Aber ich suche noch das FuG 7 (ohne Buchstabe) in der BOS-Ausführung. Da habe ich nur ein Bundeswehrgerät in meiner Sammlung.
    Beste Grüße
    Klaus
