Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Sendeleistung GP900
    Sendeleistung GP900
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem beim programmieren meines GP900.
    Ich habe die orginal Programmiersoftware (legal erworben!!) von Motorola.
    Nun möchte ich das GP900 so programmieren, dass auf dem "3-Possitions-Schalter" auf der Stellung "C" eine erhöhte Sendeleistung zur verfügung steht.
    Soweit so gut...
    Nun stellt sich mir die Frage, ob das alles war, wenn ich die Funktion "Hohe Leistung" unter der Rubrick "Funkgeräteparameter" programmiere.
    Oder muss man unter "Service/Senderabgleich (Hohe Leistung)" auch noch was ändern.
    Danke im Voraus!!
    BOSmuckel
    Du solltest zumindest die Sendeleistung vorgeben, die als "hohe Sendeleistung" definiert ist. Hierzu ist ein Funkmeßplatz erforderlich.
    P.S. Mit Programmierung dieses Features erlischt die Zulassung nach TR-BOS und somit ist ein Betrieb in DL (ausgenommen Amateurfunk) nicht mehr zulässig.
    Michael
    Wenn es denn je eine hatte - schließlich steht da nur GP900 und nix von wegen 11b...
    Ich gehe mal davon aus, dass es ein Fug11b ist, da es laut Beschreibung von BOSmuckel eine deutsche Software ist ist und es die meines Wissens nach nur für das Fug11b gibt. Für die diversen Betriebsfunkversionen gibt es nur englische DOS Versionen.
    Michael
    Ja es habdelt sich tatsächlich um ein GP900 11b.
    Mir ist bewusst, dass damit die Zulassung erlischt.
    Wenn ich Paramedic richtig verstehe, kann ich unter "Senderabgleich Hohe Leistung) bei den verschieden vorgegebenen Frequenzen die Sendeleistung einstellen.?!
    Messplatz ist vorhanden.
    Hallo BOSmuckel,
    ja Du siehst das genau richtig. Dort kannst Du für jede "Abgleichfrequenz" eine Sendeleistung für "Hohe Sendeleistung" definieren.
    Michael
    Danke Michael!!
    Warum ist dafür ein Funkmessplatz erforderlich? Ist dass nur um die tatsächliche Sendeleistung zu ermitteln und einzustellen. Oder muss da noch mehr eingestellt werden?
    Für die die Sendeleistung würde ja ein Stehwellenmessgerät reichen. Oder?
    Hast du Minimax zuhaus. Bricht bei dir kein Feuer aus...
    ... doch Minimax ist ein großer mist, wenn du nicht zuhause bist.
    Jain, einen ausgewachsenen Meßplatz brauchts dafür nicht unbedingt.
    Der Vorteil liegt aber darin begründet, das er in seinen Frequenzbereichen absolut linear arbeitet und auch die korrekte Leistung anzeigt.
    Bei weniger hochwertigen SWR-Metern gibt es hohe Abweichungen (teilweise >1W) im
    Frequenzbereich von 130-174MHz.
    Viele Grüße,
    Mick
    OK Danke. Wie stark ist denn die Werksprogrammiering auf hoher Leistung???
    Knapp 5 Watt sollten es sein...
    Autsch. Das ist schon dick. Das saugt mir den Akku bestimmt schnell leer.
    Stimmt!
    Vor allem wenn man bedenkt, das die Leistungsaufnahme hier nicht linear mit der Leistungsabgabe steigt... ;-)
    Du meinst dass ich trotz 5-facher Leistung. Aber nicht 5 mal so weit Funken kann.
    Ich denke, hier bringst Du was durcheinander.
    Bei Idealbedingungen kann man die Faustformel "4fache Sendeleistung=Doppelte Reichweite" anwenden. Da aber niemals Idealbedingungen herrschen ist das ziemlich relativ.
    Was ich meine ist, das die Stromaufnahme des FuG beim Senden mit 5facher Leistung (also 5W anstatt 1W) nicht 5x so hoch ist, sondern wesentlich höher, die Leistung muß ja bei gleicher Versorungsspannung schließlich irgendwo herkommen.
    Geändert von Mick (06.03.2009 um 06:31 Uhr)
