Der fehler liegt bei der RSP!
Evtl. reicht da schon ein Nachjustieren der Schwellenspannung oder der Hysterese... (Die Potis altern, manchmal verschlechtert sich der Kontakt zwischen Kohlebahn und Schleifer erheblich!) Vieleicht ist es aber auch ein anderer technischer Defekt auf der ZF Baugruppe.
Der Grund warum das Gerät auf Senden schaltet ist auch ganz einfach:
Bei der RS1 Schaltung des 7b wird die Empfangene NF direkt wieder auf den Modulator gegeben. Als PTT Signal wird das RAUSSPERRENKRITERIUM verwendet. (d.h. RSP Auf - Gerät Sendet)
Da nun euer Gerät aber IMMER eine offene RSP hat...
Verstanden?
Achja, eigendlich solltet Ihr keinen stillen Träger auf euren Kanal höhren, sondern ein Ständiges Rauschen, wenn das Gerät auf RS1 steht und kein #fahrzeug sendet! DasGerät sendet dann das Rauschen wieder aus!
