allso hat das mit empfang garnichts zutun ob man einen oder zwei pegel hat
er empfängt ja mit einem pegel, allso der oben ist
Nein - die Empfangsstärke siehst Du am Pegelausschlag und der obere Pegel ist der linke Kanal auf dem empfängst wenn Du einen Stereostecker in Deine Monobuchse am Scanner steckst - es ist völlig irrelevant ob Du auf einem oder beiden Kanälen empfängst, solange die Empfangsstärke stimmt.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
alles klar vielen lieben dank nochmal
den unteren Pegel kannst Du z.B. mit einem 2. Scanner nutzen wenn Du dann beide im 2-Kanalverfahren (kein Stereo) anschließt oder wenn Du an ein Stereo Kabel auf der Scannerseite einen Monostecker anlötest wo beider +Adern auf der +Fahne zusammen gelötet sind, so hast Du beide Pegel die dann allerdings den gleichen Eingang zeigen - was allerdings Schwachfug ist...oder nur Show...
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
allso lohnt sich das umlöhten garnicht was
...Du hast es erfasst...
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
