Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Eingangspegel nur oberer reihe
    Fabioso25 Gast
    bei mir denn scanner bin ich mir nicht sicher ob der ein stero ausgang hat
    ...ist mit Sicherheit Mono/linker Kanal wenn Du die Verbindung zur Soundkarte mit 'nem Stereokabel hergestellt hast.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    braucht man den bei eingangspegel beide ausschlagsmeter oder reicht nur einer
    nein Du brauchst nur einen, den andere kannst du z. B. für einen 2. Scanner nutzen den Du auf einen anderen Kanal laufen hast - ansonsten ist ein Kanal völlig okay.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    danke schön
    ...gern geschehen!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    allso hat das mit empfang garnichts zutun ob man einen oder zwei pegel hat
    Fabioso25 Gast
    er empfängt ja mit einem pegel, allso der oben ist
    FlorianKrAachen Gast
    1 er reicht
    Einer reicht, den zweiten kannst du dann für nen Zweiten Scanner nutzen.
    Wenn du dir das Kabel passend dazu bastelst.
    Ich z.B. arbeite auch nur mit einem Kanal, dafür aber mit 3 Scanner!
    Firefighter-Gmuend Gast
    kleiner tipp von mir
    wenn du beide Eingangspegel haben willst zieh dein kabel etwas aus der soundkarte raus bis beide ausschlagen
    bei mir funktionierts
    wenn er ganz drin ist schlägt nur einer aus
    Fabioso25 Gast
    nee bei mir geht das leider nicht
