hallo zusammen,
ich habe ein problem und zwar bei mir ist der eingangspegel nur in der oberen reihe voll, aber die untere reihe zeigt garnichts an! was kann man dagegen tun
gruss
hallo zusammen,
gruss
Geht das denn auch bitte mit Beschreibung was du wo und wo mit Angeschlossen hast ?
Dann wäre es möglich sich ein Bild zu machen.
Hat dein Scanner Mono oder Sterio Ausgang?
Hat deine Soundkarte Sterio Eingang?
Hast du denn auch ein Steriokabel in Benutzung?
Überprüfe erst mal diese Dinge, dann sehen wir weiter.
Gruß FloKrAC
allso der scanner ist ein uniden bearcat UBC 244clt und meine soundkarte hat ein steroeingang
bei mir denn scanner bin ich mir nicht sicher ob der ein stero ausgang hat
...ist mit Sicherheit Mono/linker Kanal wenn Du die Verbindung zur Soundkarte mit 'nem Stereokabel hergestellt hast.Zitat von Fabioso25
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
braucht man den bei eingangspegel beide ausschlagsmeter oder reicht nur einer
nein Du brauchst nur einen, den andere kannst du z. B. für einen 2. Scanner nutzen den Du auf einen anderen Kanal laufen hast - ansonsten ist ein Kanal völlig okay.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
danke schön
...gern geschehen!
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
allso hat das mit empfang garnichts zutun ob man einen oder zwei pegel hat
er empfängt ja mit einem pegel, allso der oben ist
Nein - die Empfangsstärke siehst Du am Pegelausschlag und der obere Pegel ist der linke Kanal auf dem empfängst wenn Du einen Stereostecker in Deine Monobuchse am Scanner steckst - es ist völlig irrelevant ob Du auf einem oder beiden Kanälen empfängst, solange die Empfangsstärke stimmt.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
alles klar vielen lieben dank nochmal
den unteren Pegel kannst Du z.B. mit einem 2. Scanner nutzen wenn Du dann beide im 2-Kanalverfahren (kein Stereo) anschließt oder wenn Du an ein Stereo Kabel auf der Scannerseite einen Monostecker anlötest wo beider +Adern auf der +Fahne zusammen gelötet sind, so hast Du beide Pegel die dann allerdings den gleichen Eingang zeigen - was allerdings Schwachfug ist...oder nur Show...
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
allso lohnt sich das umlöhten garnicht was
