auch der Ansatz mit dem Expressalarm bringt dich nicht weiter. beim Expressalarm werden systembedingt alle texte zu den alarmen auf einer Ric gesendet. Die Mithörfunktion sorgt nur dafür, dass diese Ric immer ausgelöst wird. Normalerweise muss eine andere Ric vorweg gesendet werden, damit dann die Textric ausgewertet wird.
Zu deiner Problematik:
Es gibt zwei Arten von Decodierungstechniken bei Meldern.
Die einen haben einen Pocsag decoder-ic drin, dieser hat schon von Hause auch eine maximale Mögliche Anzahl an Rics. Bei diesem melder kannst du das komplett Knicken. Z.B. Boss900, Hurricane voice,...
Dann gibt es noch die melder, wo es in der Firmware einprogrammiert ist und der Prozessor selbst die Auswertung übernimmt. Solltest du also die Firmware als Source dieses Melders in die Finger bekommen, währe es eine Leichtigkeit. Du müsstest nur den Vergleich umdrehen, dann werden alle Rics bis auf die Einprogrammierten ausgelöst.
ABER versuch du mal an die Firmware zu kommen. Vorweg auslesen kann man sie nicht. Da währe noch der patron der erfolgversprechendste Melder da die Firmware der PSW (natürlich nicht als Source)beiliegt. Allerdings handelt es sich hierbei auch nicht um die Komplette Firmware und ich vermute mal das der Teil, der für die Auswertung zuständig ist fest einprogrammiert ist.
Wie du dem entnehmen kannst, ist das zum scheitern verurteilt. Es seiden du findest jemanden der dir ne komplett neue Firmware schreibt für einen Melder des zweiten typs schreibt...
Du findest hier im Forum aber Themen, die sich mit einem Pocsag decoder auf Mikrokontroller-Basis beschäftigen. Da ein Display dran und du hast deinen Auswerter. Dieser Weg ist bedeutend einfacher und realistischer als zu vesuchen einen melder umzurüsten.
Mfg. friend112
