Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Offener Meldeempfänger ohne RIC´s
    Hallo Freunde,
    ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten: ein Meldeempfänger empfängt doch andauernd auf der Frequenz alle ankommenden Meldungen und zeigt nur die an, die für eine bestimmte RIC bestimmt sind. Ich hoffe, ich verstehe das so richtig.
    Ist es denn jetzt nicht möglich, die Abfrage der RIC zu überspringen, so dass der Melder ALLE Meldungen ohne Überprüfung der RIC anzeigt? Für den PC gibt es ja so ein Programm, das alle Meldungen anzeigt. Aber kann das auch ein kleiner Meldeempfänger?
    Viele Grüße
    Wolfgang
    ...soweit mir bekannt, nein
    Bei einem DME läuft die "Kuh" genau anders rum!
    Du müßtes alle RIC's die Dich interessieren "aufschalten"/programmieren, wenn Du sie lesen willst.
    ...aber wie schon gesagt: nur soweit mir bekannt...
    Wenn es jemand besser weiß - ich kann und will ja auch noch dazulernen...
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Kann ich mich nur anschließen - anders kenne ich es auch nicht
    denn das ist ja der Sinn des DME - nur das zu zeigen was mich interessiert und nicht alles was irgendwie gesendet wird
    Die Möglichkeit besteht schon, aber dann müsstest du die Firmware ändern (lassen) ^^
    ich weiß jetzt nicht ob ich Richtig liege aber bei den Swissphon-Meldern mit Expressalarm muß dies wohl funktionieren.
    Siehe: http://www.funkmelderservice.de/pdf_...arm_inf_4s.pdf
    Mithören – wie bei der 5-Ton-Alarmierung
    Auch diese Betriebsart ist mit Express-Alarm
    möglich. Empfänger mit dieser Funktion
    können alle Alarmmeldungen anzeigen oder
    über Lautsprecher ansagen. Dieser
    Mithörbetrieb ist nur für Funktionsträger mit
    Sonderaufgaben vorgesehen.
    -~ Firebengel ~-
    Bei Netzen ohne Expreßalarm werden Meldungen nur dann ausgewertet/angezeigt, welche auch als RIC auf dem DME programmiert wurden. Es soll wohl aber demnächst einen DME von Alphapoc (Alphapoc 2000) geben welcher als Stand Alone POCSAG-Auswerter funktionieren soll. Bei Expreßalarmierung können durch die programmierbare Monitorfunktion auch Alarmierungstexte mitgelesen werden deren dazugehörige RIC nicht programmiert ist.
    Gruß, Peter
