Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Bosch KF802 / FuG 8b-1
    ich habe hier ein Bosch KF802 FuG 8b-1 mit defektem Bedienteil KF802a-1-Btm.
    Ich würde gerne ein funktionierendes Bedienteil des Typs FuG8b-1-Btm daran anschließen.
    So 1:1 geht das ja wohl nicht. Gibt es da einen Trick oder eine Möglichkeit, das FuG8b-1-Btm an das KF802 anzuschließen?
    Oder hat jemand noch irgendwo ein KF802-1-Btm rumliegen oder über?
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Moin,
    das Bedienteil ist doch identisch, nur das das KF-Bedienteil, wie das Gerät auch, einfach keine BOS-Zulassung hat. Aber sonst müsste das passen...Probiers doch einfach aus.
    Wir benutzen in unserer Organisation auch KF-SE/Einheiten mit FuG8a/b B bedienteilen
    Moment - also ich meine, daß wir bei uns im MTW auch ein KF802 haben - das ist doch quasi das "dicke" 8b...
    Selbstverständlich zugelassen - siehe http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=de
    Das KF801 war meines Wissens nach nicht zugelassen...
    also das KF801 hat keine BOS-Zulassung. Bei dem 801 kann man auch das Bedienteil nicht abnehmen.
    Das KF802 ist ein nach TR-BOS zugelassenes Gerät des Typs FuG 8a oder 8b und richtig - das dicke Teil!
    Danach kam dann von Bosch noch das 8b-1.
    Das KF802 konnte später zum 8a-1 bzw. 8b-1 umgebaut werden. Es trägt dann einen Werksaufkleber, der ausdrücklich darauf hinweißt, das nur Bedienteile des Typs KF802a-1-Btm anzuschließen sind.
    Die Bedienteile sehen optisch absolut identisch aus können aber anscheinend untereinander nicht getauscht werden! Ich werde versuchen, das mal weiter zu eruieren und dann berichten.
    Beste Grüße
    Paffenholz
    Asche auf mein Haupt - Dummheit gehört bestraft - ich traue mich schon gar nicht, zu berichten.
    Die Bedienteile der Bosch Geräte (KF 802 - dickes Gerät) sind doch untereinander kompatibel.
    Mein Problem mit mit dem Bedienteil ist eigene Blödheit !!
    Man sollte vielleicht die Klammer für den Kabelanschluß bei abgesetztem Betrieb vom Bedienteil abnehmen, wenn man das Bedienteil direkt auf das FuG stecken will. Dann klappts auch mit den Kontakten und alles funktioniert wunderbar.
    Schäm - Schäm ......
    Das hatte ich doch glatt übersehen.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Tröste dich, ist mir auch schon passiert! ;-)
    Carsten
    Man hat mir ein Fug8b-1/Z-SE überlassen. Das Ding läßt sich nicht einschalten beim Strom anlegen,Sicherung ist ok. Nun ist mir ein freier Steckplatz im Gerät aufgefallen. Vielleicht könnte mir jemand sagen was da reingehört und ob das Fehlen dieses Moduls das Problem des nicht angehens verursachen könnte. Wollte das nur wissen bevor ich das Gerät zur Rep. wegschicke.
    http://www.abload.de/img/foto096fhz.jpg
    Das Bedienteil ist ja wohl auch nicht abnehmbar denke ich, nix zu sehn weder Schrauben noch Bügel.
    Das ist kein freier Steckplatz, das muß so aussehen.
    Wie wäre es mit der fetten Imbus-Schraube mitten auf dem Bedienteil?
    Wegen Bauteil da sind noch 6 Anschlußfahnen deswegen.
    Den Imbus hab ich doch gefunden. Da hatte jemand was drübergeklebt, was sich so manche
    einfallen lassen.
    Geändert von Betatester (23.02.2008 um 21:13 Uhr)
    KF802 mit BG228c?
    Helft mir mal bitte kurz drauf:
    ein neues BG228c passt aber nicht auf ein KF802 SE-Teil?!?
    Thx
    Sweety
    Thx
    Sweety
    Passt nicht !
    Das Bosch KF802 ist die Original-Kiste von Bosch.
    Diese Serie wurde eingestellt und durch das zugekaufte bzw. von SEL übernommene 8b1-z ersetzt. Die Z-Serie wurde dann weiter von Bosch und jetzt von Motorola gebaut. Das BG228 passt nur zu der Z-Serie nicht aber auf das KF 802
    Klaus
    Vielen Dank Klaus !
