Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dringende Frage Programmierung Ascom 550
    Jens1985 Gast
    habe das problem nach einem tag ausprobieren selber beheben können,
    könnte mir vielleicht jemand wenigstens noch die frage beantworten, welche parameter ich einstellen muss, damit ich 5 ton folgen nach ZVEI 1 auswerten kann, d.h. das er die auf dem display anzeigt?
    Danke,
    Gruß Jens
    Storno Gast
    suche eine bauanleitung für das Programmierkabel... und den anschlusspaln fürs programmiergerät an der hinteren Schreubleiste des Fugs wo auch der Lautsprecher angeklemmt ist !
    Hab leider nur das im anhang gefunden...!
    Ausserdem will ich die kabel nicht mit nen 9 poligen stecker ans fug bringen sondern hinten an der steckerleiste anklemmen...!
Hits:	167
Größe:	21,3 KB
    bist du dir sicher, dass man das FuG auch über die hintere Leiste programmieren kann????
    Wenn ich mir nämlich hier mal http://www.g0beq.fsnet.co.uk/ascom/ascom.htm die Manuals anschaue, macht es für mich einen anderen Eindruck.
    Würde mal tippen, das Programmierkabel kommt an die 8-polige Steckleiste im Bedienteil. (Kann mich auch irren, hab dieses Gerät noch nicht geproggt)
    Die Anleitung hast du doch selbst mitgeliefert im Anhang?!?!
    Sebbel2
    Storno Gast
    ja schon aber kommt da nicht ein Max232 oder so rein ????
    Ausserdem versteh ich das ganze nicht so ganz!
    Welche Pins müssen gebrückt werden???
    Welche Pins mit welchen verbunden werden ?
    Steckerleisten programmierung:
    Doch denke schon das es gehen müsste weil ja die platine der Einbauhalterung nur mit dem ich glaub 15 poligen SUb D am Fuge verbunden ist !
    Programmierung über die Steckerleiste funktioniert NICHT! Du brauchst eine Programmierhalterung (erkennbar an der eingebauten 9poligen RS232 Schnittstelle).
    kann ich dir nicht 100% sagen, ein MAX232 schon gar nicht, haben hier ne V24. Schau doch einfach noch ein bisschen, was google hergibt. die von mir oben gepostete Seite gibt ja einiges her.
    Nichts für ungut, aber eine "Man nehme Draht a und löte ihn an Pin 1, dann brücke man...." Anleitung möchte ich dir jetzt nicht schreiben... mann mann mann...
    1, 4 und 6 sind gebrückt
    Hast du dir mal angeschaut in dem manual, was auf der 15 pol. SUB-D rausgeführt ist?
    Wenn du über den Mikrofon-/Lautsprecheranschluss proggen willst, kannst auch da anschließen ;)
    Sebbel2
    Storno Gast
    naja links neben den 15 poligen Sub D Stecker ist noch ein 5 poliger Anschluss ist es der dann eventuell ???
    Würde auch noch gern ein paar Programmierdateien anschauen damit ich etwas mehr die SOftware verstehe vielleicht kann mir jemand welche von seinen ascom zusenden wäre super!
    Geändert von Storno (24.06.2008 um 18:55 Uhr)
    Moin..
    Also in der Programmier"schale" die ich hier habe ist ein MAX232 drin.
    Ergo - auf der 15 pol SUB-D liegt ein 5V Signal an, am V24 Port der Programmiereinrichtung
    dann logischerweise V24 Pegel .. also RS232 ..
    Ausserdem ist nen Festspannungsregler 12V auf 5V verbaut und ein 1:1 Trafo fuer die NF.
    Ein diskret aufgebauter NF Verstaerker rundet die Schaltung ab.
    Gruss,
    Tim
