Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Rauschsperre programmieren (Motorola GP340)
    SySdaemon Gast
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne einen Button an meinem GP340 mit der Rauschsperre belegen.
    Leider gibt es unter dem Punkt "Button Definition" in der Motorola Software nicht die Auswahlmöglichkeit dafür.
    Gibt es dabei einen Trick?
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen damit gemacht ?
    Motorola Software Version: D03.02.01
    Codeplug Version: 4.9
    Danke für Hilfe!
    SySdaemon
    Hallo Systemteufel! :-)
    Aber hallo - und ob es den gibt! Definiere den Button Deiner Wahl als "Monitor / Call Cancel" und schon geht die Rauschsperre auf sobald Du den Button länger gedrückt hältst. Das ist auch schon alles. Falls Du noch Fragen hast - frag ruhig. Die GP-Geräte sind mein Lieblingsspielzeug.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    SySdaemon Gast
    Danke!
    Hallo ZickZack,
    Antwort in ~1h, dass nenne ich mal Servicezeiten! :-)
    Danke für den Tipp.
    'Ne kleine Frage hätte ich noch ...
    Würdest du für dein Lieblingsspielzeug (Codeplug 4.9) die
    Software Version: D03.02.01 empfehlen, oder welche sollte
    ich besser verwenden?
    Und hast du noch ein paar tolle Tricks/ Empfehlungen zur Hand, habe die
    Prog. Software noch nicht so lange.
    Danke und Grüße, der Systemteufel
    Tja, bei mir geht das immer fix. :-)
    Sowohl Dein Codeplug bzw. Firmware als auch Deine Programmiersoftware sind hoffnungslos veraltet. Sofern alles funktioniert würd ich auch nicht upgraden. Da das GP340 im Vergleich zu den GP360 oder GP380 nur über einige Basisfunktionen, wirst Du dort keine Fehler finden. Die Fehler in den alten Versionen stecken mehr im Detail. Eines meiner GP380 hat sich gerne resetet, wenn man mehrmals hintereinander kurze Sendedurchgänge gemacht hat. Der Fehler war dann mit einem Firmwareupdate weg.
    Wenn Dein Gerät also fehlerfrei funktioniert dann würd ichs so lassen. Falls nicht, wäre ein Firmwareupdate sinnvoll.
    Derzeit aktuell sind:
    Geräte-Firmware: R03.08.08 (beinhaltet Codeplug Version 6.0)
    Programmier-Software: R03.06.07
    Bedenke auch, dass Du beides oben genannte brauchst. Wenn Deine Gerätefirmware neuer ist als Deine Programmiersoftware, dann kann die Programmiersoftware logischerwesie nicht mit dem Gerät anfangen, das es die neuen Codeplug noch nicht kennt.
    Kommt ganz auf das Einsatzgebiet an. Für welchen Frequenzbereich ist denn Dein GP340? 2m oder 70cm? Benutzt Du es als Funkgerät für den Einsatz oder als FreeNet/Amateurfunkgerät oder beides?
    Am besten eigenen sich die GP380. Das Ding kann fast alles. Dient mir als Amateurfunkgerät, Feuerwehr-Funkmelder und Alarmauswerter mit Klartextausgabe der alarmierten Schleife.
    Hm? Wird deine Feuerwehr analog 2m alarmiert!?
    Nö, 4m analog! ;-) Aber unsere Gleichwelle hat äusserst effektive Zubringer im 70cm Band. :-) Die Signalstärke ist mit der im 4m Band vergleichbar. Folglich kann man mit einem 70cm GP380 den kompletten Funkverkehr sowie die Alarmierungen empfangen. Da die GPs einen eingebauten 5-Ton Encoder/Dekoder haben, werten sie auch alle Schleifen zuverlässig aus. Man kann sich also auch wie mit dem FME alamieren lassen. Dazu gibt man einfach seine Alarmschleife als Dekoder-Sequenz ein und beim Einsatz klingelt das GP wie ein Telefon. Für alle anderen Schleifen kann sich einen normalen Auswerter programmieren. Erkennt das GP eine 5-Tonfolge, so erscheint diese im Display. Wenn man nun noch in der Contact-List den Codierungen Namen zuteilt, dann erscheint bei Alarmierung sofort im Klartext die ausglöste Schleife. So weiss man sofort wer/was alarmiert wurde noch bevor der Disponent auf der Leistelle zu quasseln anfängt. :-) Ausserdem ist ein Rufspeicher der letzten 10 Alarmierungen mit dabei.
    Ich habe derzeit 2x GP380 für 70cm, 2x GP380 für 2m, 1x GP360 2m, 3x GP340 70cm und 1x GP340 2m. Bin wie gesagt absoluter Fan dieser Geräte! Benutze sie hauptsächlich für lizensierten Amateurfunk. Für den Feuerwehrdienst ist dieser kleine handliche tragbare Alarmauswerter auch sehr sinnvoll wenn man die Einsatzzentrale besetzt.
    Noch ein Tipp: Da der 70cm-Zubringer durch diverse "Einstellungen" gegen Fremdfunkverkehr geschützt ist, braucht man erst gar nicht versuchen über den Zubringer ins 4m Band senden zu wollen. Klappt eh nicht, was auch gut so ist. Trotzdem sollte man sich für Zubringerfrequenzen eine zweite Personality in der Software programmieren, die jegliche Aussendungen vom GP auf diesen Kanälen nicht zulässt. Sicher ist sicher und sendemässig hat man im 70cm-BOS-Band ohnehin nichts verloren. Weder im Dienst noch Privat.
    Die Sache hat nur leider zwei Haken:
    1. Die Gerät sind nicht gerade ein Schnäppchen. Man braucht eine RIB-Box und muss sich die entsprechende Motorola-Software kaufen.
    2. Die Programmierung ist trotz des guten Helpfiles recht verschachtelt. Man braucht Geduld und viel Zeit. Habe für meine Programmierung (die ich aber auch bis zur Perfektion und Speichergrenze ausgereizt habe) knapp 2 Wochen gebraucht. Dafür kann ich jetzt bestätigen, dass die EEProms in den Motorola-Geräten echt hart im Nehmen sind, so oft wie ich die schon neu programmiert habe. :-)
    Geändert von ZickZack (16.05.2007 um 18:29 Uhr)
    SySdaemon Gast
    Ich habe das 2m Gerät und nutze es im Einsatz
    Also in dem Fall sind ja ausser Senden und Empfangen keine anderen Funktionen sinnvoll. Höchstens noch die Umschaltung von hoher und niedriger Sendeleistung. Zwar ist nach TR-BOS nicht mehr als 1 Watt erlaubt aber in Notsituationen können die 5 Watt durchaus nützlich sein. Das GP340 hat ohnehin keine Zulassung nach TR-BOS aber wo kein Kläger da kein Richter.
    Rein technisch sind die GP's eh alle so gut wie baugleich. Sogar das Platinen innen drinnen sind die selben. Egal ob 340, 360 oder 380. Beim 340 ist nur der Kanalwahlschalter mit Endanschlag und es ist keine Backupbatterie eingebaut.
    Wenn man ein GP360 und ein GP360-11b (hat BOS Zulassung) an den Messplatz hängen würde, so würde man keinerlei Unterschied erkennen können. Trotzdem darf man das normale GP360 offiziell nicht im BOS-Band verwenden.
    frank@net Gast
    Motorola GP430 Vhf
    Hallo Zick Zack ich habe das gleiche Gerät ich find es echt klasse ich bin auch ein fan davon von motorola überhaubt übrigens schön das es dein lieblings Gerät ist denn ich habe ein problem ich bekomme einfach keine verbindung zum gerät habe RIB und Orig.soft wenn ich mein Gerät auslese bekomme ich immer die fehlermeldung konnte port nicht öffnen überprüfen sie die verb. und soweiter aber mein port ist in ordnung könntest du mir mal bitte helfen? Währe die sehr dankbar denn ich muss es leider unprogrammieren wegen frq wechsel. 55. 73´s
    Steht die Baud-Rate auf 19.200? Hast Du es mal an einem anderen Computer ausprobiert?
    Falls beides der Fall ist, dann hast Du einen Fehler an der RIB und/oder Kabel.
    Hast Du die RIB denn schonmal zum laufen bekommen? Welche Softwareversion benutzt Du? Eventuell liegts schon daran.
    Kann mir jemand sagen wie ich beim 3xx einen Tonruf nach BOS 2m einproggen kann?
    Ganz einfach:
    Signalisierungsdefinitionen -> Select 5 -> Ton1: 1750Hz Ton2: 2135Hz Länge jeweils: 600ms
    Geberdefinitionen -> Gebersequenz 1 -> Bei Sequenz: (T1) bzw. (T2) eintragen
    Pro Kennung -> S5 Geber -> Ruf 1 = Telegramm und die 1 bzw. 2 auswählen.
    Fertig!
    Geändert von ZickZack (06.10.2007 um 21:50 Uhr)
    frank@net Gast
    Software
    Ich verwende zurzeit version D03.02.01 ich habe aber gesehen das ich im FUG die firmware version R03.02.15 habe achtung ich habe keine box sondern nur das kabel das habe ich wie ich gelesen habe auch ohne BOX gehen soll kann man ijn der soft. auch die boudrate einstellen wenn ja wo und noch mal danke für deine schnelle antwort und deine hilfe in vorraus Gruss Frank 55 73`s
    FUG?! Was für ein Gerät hast Du nun genau? Hast Du die BOS-Version? Steht auf dem Label vorne GP360-11b? Wenn ja, dann kannst brauchst Du ohnehin eine spezielle Prog.-Software, mit der Du nur die Kanäle der Wenigkanalliste ändern kannst. Mit einem kleinen Trick kann man aber auch aus der BOS-Version ein herkömmliches GP360 zaubern und quasi per Mausklick zwischen BOS und Normal-Version hin und her schalten.
    Wenn Du ein reguläres GP340, GP360 oder GP380, dann kannst Du mit der D03.02.01 leider auch nichts anfangen. Die Software ist viel zu alt und kann mit einem Gerät mit Firmware R03.XX.XX nicht kommunizieren. Derzeit aktuell ist die R03.06.07_DE (_DE steht für deutsche Version). Die kannst Du beim Händler kaufen. Bezugsadresse kann ich Dir gerne mitteilen. Hab meine auch dort gekauft. Ich hab sie allerdings auch schon im Internet als kostenlosen Download gefunden, wobei man hier ganz klar davon ausgehen kann, dass es sich dabei um eine illegale Kopie handelt.
    Ob Du eine RIB hast, oder ein RIB-less-cable verwendest ist egal. Zum programmieren funktioniert beides gleich gut. Allerdings kann man mit dem RIB-less-cable keine Firmware-Upgrades machen. Übrigens ist die aktuelle Firmware-Version R03.09.05
    73!
