Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Skyfire 4S - FMS Alarm ?
    Ok, das werd ich schon irgendwie in Erfahrung bringen. =)
    Zitat Zitat von Make Beitrag anzeigen
    Das bedeutet, wenn ich den Melder habe, muss ich für unsere drei Fahrzeuge die jeweiligen Kennungen mit anschließendem C einprogrammieren?
    Wenn du aus dem Bereich Cham bist, sprich bayrische ILS dann kommt davor ein C, aber eben ein großes C, also aufpassen.
  3. #18
    Statusauswertung Fahrzeug-->Leitstelle
    Gibt es auch die Möglichkeit auszuwerten wenn das Auto z.B. Status 3 drückt?
    Und wie wird das dann programmiert?
    Danke!
  4. #19
    So, jetzt habe ich meinen Melder. Nun fehlt nur noch die Software, die man wohl ohne Programmierstation nicht kaufen kann. :(
    Was mir auch nicht ganz klar ist: Wie kann ich bei der FMS-Alarmierung unterscheiden, welche FF alarmiert wird. Im Display wird ja dann immer nur ein C angezeigt, richtig?
  5. #20
    Ja, aber du mußt ja nicht immer ein C anzeigen lassen, kannst ja auch unterrschiedliche Buchstaben nehmen oder du kannst den Ton ändern.
  6. #21
    Die Zuweisung von anderen Symbolen funktioniert doch nur beim 5-Ton-Rufsystem, oder?
  7. #22
    Bitte überseht mich nicht! :(
    Danke!
  8. #23
    ich möchte meinen Skyfire 4s nun zum programmieren geben und schreibe folgende Daten in den Auftrag:
    Rufverfahren: FMS
    Rufnummern:
    00000000, Status: C, TKI: Freie Auswertung;
    11111111, Status: C, TKI: Freie Auswertung;
    22222222, Status: C, TKI: Freie Auswertung;
    Richtungsbit: Leitstelle --> Fahrzeug
    Ist das soweit richtig?
  9. #24
    hallo,
    ich würde mich auch für das Thema interressieren... hast du deinen Melder schon auf FMS programmieren lassen? Löst er zuverlässig aus, oder ist der Empfang sehr gestört?
    ich habe einen FME 88, nur löst er bei mir nicht aus.
    Ich habe ihn zur Werkstat geschickt dort wurde er per Testsender getestet und als funktionierend befunden.
    An was kann es liegen.
    FMS Nummern stimmen
  11. #26
    Vielleicht wurde er falsch Programmiert was die Status Kennung betrifft, großes und kleines C vielleicht??
    Ist mir jetz nur ganz spontan eingefallen, muss also nich stimmen.
  12. #27
    Habe es mit großen und kleinen versucht.
  13. #28
    Schreib mal rein was du programmiert hast.
    Kommen bei dir die FMS Telegramme sauber rüber?
  14. #29
    Wenn ich meinen Scanner an den PC anschliese kann ich die FMS Telegramme ohne Störung Auslesen. Von dort habe ich auch die FMS Kennung mit der ich den Melder programmiert habe.
  15. #30
    FME 88 löst nicht aus
    Mein FME 88 ist im FMS Modus programmiert, aber er löst nicht aus. Kennung stimmt aber. An was kann das liegen. Was muss ich bei Richtungsbit usw. einstellen. Habe die Akte DOS Software.
    Kann mir jemand eine kleine prigrammieranleitung schicken.
    Besten dank im Vorraus.
