Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Skyfire 4S - FMS Alarm ?
    in der Beschreibung vom Skyfire 4S steht: " Der Skyfire ist ein Funkmeldeempfänger, der die Möglichkeit der 5-Tonfolge-, FMS-, oder ZVEI Digital- Auswertung in einem Gerät vereint."
    Wie genau ist dies gemeint ? kann der Melder auf 5 Ton folgen und FMS gleichzeitig reagieren oder nur eine von den Möglichkeiten nutzen ....
    Kenne das Gerät nur vom sehen, bin über Beispiele sehr Dankbar...
    Gruß Dirk
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    Entweder programmierung auf 5-Ton oder nur auf FMS möglich. Beides gleichzeitig geht nicht !
    Läuft das dann über das "C" oder wie wird der im FMS-Betrieb ausgelöst?
    Dann müsste ich ja eine komplette 8-stellige Fahrzeugkennung reinprogrammieren...
    NO ROSC - NO FUN !!! ;-)
    Schni-Schna-Schnappatmung...
    Kannst du machen wie du willst.
    Kannst auch nur Statuse vom Fahrzeug zur Leistelle auswerten lassen.
    Jani85 Gast
    In unserer Feuerwehr ist die FMS-Alarmierung auch im Einsatz. Wenn bei einer Feuerwehr der FMS-Alarm im Einsatz ist, gibt es für sie auch feste Schleifen und Buchstaben. Wir haben z.B. sieben Alarmschleifen wobei in jeder Schleife noch weitere Schleifen programmiert werden können. Praktisch als Unterschleifen. Die 10stellige FMS-Zahl ist die Schleife und die Buchstaben der Schleife ist noch mal die Unterschleife. So kann auf der ersten Schleife z.B. Schleifen für die Ortswehr, auf der zweiten Schleife Schleifen für die Gemeinde usw. programmiert werden. Möchtest du mehr über FMS-Alarmierung wissen, schau mal auf unserer Internetseite vorbei, da ist die Alarmierung erklärt.
    www.feuerwehr-langlingen.de
    Jani85 Gast
    FMS-Alarm
    Ich würde mir gerne so einen Skyfire 4s zulegen, um mir den Zeitvorsprung zu Nutze zu machen, der sich dadurch ergibt, dass die FMS-Stati einige Sekunden vor der 5-Ton-Alarmierung gesendet werden.
    Ist das bei Euch auch so?
    Gibt es Fälle, in denen nur eine 5-Ton-Alarmierung ohne Status erfolgt? Dann würde mein Melder, der auf FMS programmiert ist, ja nicht auslösen.
    FME 88 löst nicht aus
    Mein FME 88 ist im FMS Modus programmiert, aber er löst nicht aus. Kennung stimmt aber. An was kann das liegen. Was muss ich bei Richtungsbit usw. einstellen. Habe die Akte DOS Software.
    Kann mir jemand eine kleine prigrammieranleitung schicken.
    Besten dank im Vorraus.
