Nee nee,
ich benutze auch 2. jedoch must du die L u. R einhalten sonst überschneiden sich gegebenen falls die Singnale und führen zu fFehlauswertungen.
Dat is schon jut so..
Nee nee,
Hallo zusammen.
Habe gerade festgestellt, dass sch das ganze erledigt hat. Es gibt Überschneidungen bei den Meldern (gleiche Nummern auf beiden Kanälen)
Schade. FMS32Pro zweimal starten geht ja net wie ich gelesen habe :-(
Tom
Auch das geht. must nur unterschiedliche Ordner Anlegen.
Einmal in THW Instalieren und einmal in RD Installieren.
Es geht fast alles.
Weiß auch nicht warum man hier behauptet das, das nicht geht.!
Gruß FloKrAC
Nabend Post
Warum löteste dir nicht einfach ein Y-Kabel
2 monostecker die jeweils in die Scanner gehen und ein Stereo Stecker der in 1 SK geht so hat sich das mit der 2.ten erledigt.
Dann stellste bei FMS Pro einfach ein
unter Extras-> Option->Soundkarten:
Nimmste einfach 2 mal die selbe Soundkarte einmal wenn du z.B auf dem einen Kanal FMS hast und auf dem anderen POC das du für die erste FMS nimmst
Dann wählste als 2.te SK die selbe aus die du für FMS nimmst nur stellste da alles auf POCSAG
Gruß Scanfreak
Zitat von Scanfreak
Das ist ja nicht sein Problem wie man hier lesen kann:Zitat von THW-Tom
Hallo zusammen.
Habs etz ganz anders gelöst:
2 x Crusader gestartet und schon ist alles gut.
Tom
Hallo zusammen.
Versuche eigentlich immer noch 2 x FMS32Pro zum laufen zu bringen. Habe da etz aber ein kleines Problem. In der Regedit werden die Werte für FMS32Pro nur einmal angalagt. Das heißt, wenn ich für den FW-Kanal z.B. eine Breite von 5 Spalten eingebe wird dies auch für den RD-Kanal übernommen. Ich brauche aber beim RD z.B. mehr.
Wie könnte ich dieses Problem (ist übrigend das letzte) noch Lösen.
Tom
