Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Ausweten mit 2 Scannern und 2 Soundkarten
    THW-Tom Gast
    Hallo zusammen. (vorweg: ich habe bereists gesucht)
    Ich würde mit FMS32Pro gernde das folgende Realisieren:
    Ich habe zwei Scanner und zwei Soundkarten. Über den einen Scanner möchte ich nun unseren THW-Kanal dekodieren und mit dem anderen Scanner unseren RD-Kanal.
    Ich kann ja nun im FMS32Pro bis zu 4 Soundkarten auswählen. WIe schaut es nun aber aus, wenn auf dem einen Kanal gerade eine Alarmierung läuft und auf dem anderen Zeitgleich ein Status gedrückt wird: Werden dann beide "Aktionen" ausgewertet und angezeigt??
    Gruß und Dank
    Tom
    FlorianKrAachen Gast
    Doppelte auswertung
    Ja das geht schon... dann aber beachten das, dass THW auf dem Linken Kanal reinkommt und ausgewertet wird ( Siehe Einstellung Soundkarten ) und der RD auf dem Rechtenkanal. Bei mir laufen auf diese Art zwei Feuerwehren. Einmal Stadt und einmal Kreis. Bislang ohne Probleme.
    Gruß FloKrAC
    Gruß FloKrAC
    Achtung! Er benutzt 2 Soundkarten.
    Deine Lösung benutzt nur eine Soundkarte...
    Es werden beide Aktionen ausgeführt.
    Felix
    2 Soundkarten
    Nee nee,
    ich benutze auch 2. jedoch must du die L u. R einhalten sonst überschneiden sich gegebenen falls die Singnale und führen zu fFehlauswertungen.
    Dat is schon jut so..
    THW-Tom Gast
    Hallo zusammen.
    Habe gerade festgestellt, dass sch das ganze erledigt hat. Es gibt Überschneidungen bei den Meldern (gleiche Nummern auf beiden Kanälen)
    Schade. FMS32Pro zweimal starten geht ja net wie ich gelesen habe :-(
    Tom
    Zwei mal starten
    Auch das geht. must nur unterschiedliche Ordner Anlegen.
    Einmal in THW Instalieren und einmal in RD Installieren.
    Es geht fast alles.
    Weiß auch nicht warum man hier behauptet das, das nicht geht.!
    Gruß FloKrAC
