Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: großes Problem mit Hurricane Voice FS
    Zitat Zitat von Oliver1974
    Hallo Michael,
    ich würde behaupten das beim Programmieren ein fehler gemacht wurde und die Häckchen bei SA und SALG nicht gesetzt wurden (SA Sprachausgabe, SALG Sprachausgabe im Ladegerät) Dann spricht er nur den Fixtext und nich den Text den die LST schickt.
    Gruss
    Oliver
    Ist die Einstellung nicht dafür da, das der Melder den Text nach der Alarmierung automatisch spricht?? Wenn diese ausgeschaltet sind, muß man doch den Text manuell auslösen, oder??
    Gruß Andi
    @ andi hamburg.
    also es kommt auch bei manueller abfrage über den sprachspeicher nur die textkonserve des dme´s und kein datentext.
    der dme war schon einmal beim nachproggen. da hätte der progger das doch sehen müssen, oder? der progger sprach von dem problem, dass der dme nicht spicht, sobald er ein problem mit dem textformat hat. stimmt das?
    ich würde es ja gerne selber machen, kenne aber keine wehr, die den dme hat.
    michael
    also wir haben alle den Voice. Bei uns klappt das einwandfrei. selbst wenn der Text nur abgehackt ankommt, spricht er das was er versteht, den Rest ergänzt er durch Piepstöne. Michael, Woher kommst du? Könne dir die Programmierung mal überprüfen. Oder hast du den Ausdruck von der Programmierung bekommen? Wenn ja kannst du ihn mir mal zumailen oder zufaxen, dann sehe ich gleich wo der fehler liegt. Jeder Seriöse Programmierer gibt den Ausdruck mit dazu!
    Gruss
    Oliver
    Der Fehler wird wahrscheinlich darin liegen, das sie nicht für alle Rics Alpha eingetragen haben sondern nur numerische alarmierung. Dann spricht er nicht den Alarmierungtext.
