Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Poc32 stürzt immer ab
    Ich bekomme immer diesen Fehler.
    (siehe Anlage)
    Kann mir jemand sagen was das ist?
    Danke vorab, wenigstens fürs lesen...
Hits:	268
Größe:	33,8 KB
    S_B Gast
    Kann es sein, dass du als Betriebssystem Windows Vista hast???
    leider nicht (c;
    um nicht zu sagen um himmels willen ^^..
    so schnell kommt mir sowas nicht auf die platte xD...
    problem ist übrigens unverändert...immer nach etwa 1-2 stunden ende im gelände
    Da_Funk Gast
    hast du die automatische Speicherfunktion aktiviert ?
    falls ja, dann öffne nach dem Programmabsturz doch mal die bis dahin gespeicherte *.poc Datei im Text-Editor. Bei mir ist nach einem solchen Absturz meistens die Formatierung der Datei durcheinandergeraten. (einzelne Zeilen sind durch Tabulator-Absätze verschoben)
    Bin mir nicht sicher, ob das ein Bug in der Zeichenausgabe des Progs ist... ich habe alle möglichen Optionen, die das Programm hergibt schon ausprobiert (mit und ohne Decoderfilter / automatisches Speichern / Sprung zum Listenende / etc...), der Fehler tritt unabhängig davon auf. Möglich wäre noch ein Absturz bei der Decodierung eines bestimmten Zeichens (evtl. Fehler in der Zeichentabelle ?!?)
    bei mir ist das immer wenn der filter aktiviert ist, ist abgeschaltet läuft es tagelange, habe schon die v. 1.00.08 am laufen, die geht mit xp, hat aber nicht alle bekannten funktionen....
