Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MKSI Problem mit Sprachspeicher
    Nimm verzögerte Meldung und trag dann bei Kontrollruf die ersten beiden Stellen eurer Kennung ein.
    Auf vielfachen Wunsch meinerseits wurde das bei mir realisiert, wenn nun 10 Schleifen mit 21XXX durchlaufen, nimmt er 3 Sekunden nach der letzten auf und somit ertönt die Durchsage auf dem Lautsprecher sofort!
    O.k.
    das kann ich mal versuchen, muß allerdings abwarten bis eine Alarmierung ist, dann kann ich euch schreiben wie es ist,
    was ich nicht versteh, beim meinem alten XLS+ habe ich da gar keine Problem derseits gehabt,
    Bin mal gespannt wie es weiter geht,
    könnte es auch sein, das diese neuen ...i melder einfach noch nicht so ausgereift sind?
    Den Software Leichen gibt es mit sicherheit überall,
    ist derseits da schon was bekannt?
    Grüßle
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    Highlander112 Gast
    Bei mir sind vier Alarme gespeichert, müssten dann auch vier unterschiedliche Durchsagen gespeichert sein! Aber die beiden ältesten Alarme haben die Durchsage vom vorletzten!
    z.B.
    13:00 Uhr Durchsage von Alarm 15 Uhr
    14:00 Uhr Druchsage von Alarm 15 Uhr
    15:00 Uhr Durchsage von Alarm 15 Uhr
    16:00 Uhr Durchsage von Alarm 16 Uhr
    Woran kann das liegen?
    1) Welches Gerät?
    2) Wird, wenn du auf das Briefchensymbol gehst bei jedem aufblinkenden Alarm die Durchsage abgespielt oder blinken manche nur?
    3) Konfiguration der Sprachspeicher (dynamisch, fest?)
    Highlander112 Gast
    Ich habe den XLSi! Es wird zu jedem Alarm auch eine Druchsage abgespielt (siehe oben).
    Wie der Speicher programmiert wurde weiß ich leider nicht.
    Gruß Frank
    z.B.
    HI
    Habe das gleiche Problem.Der Speicher steht auf DYN....
    Es kommt bei jeden Alarm die Durchsage,allerdings beim 3. und 4. nur die vom EIinsatz 16Uhr.
    MfG Akkon_21
    Florian Pullenreuth Gast
    Bei meinem XLSi liegt ebenfalls dieses Problem vor. Wie kann man Abhilfe schaffen?
    Ich finds schade dass Swion neue FME auf den Markt bringt die nicht richtig funktionieren.
    Probleme gabs bisher mit jeder Serie am Anfang,und das egal von welchen Hersteller.
    Natürlich ist es nicht grade erwünscht von Kunden wenn sie ein Gerät bekommen welches nicht so funktioniert wie es soll, aber leider lässt es sich auch nicht ganz vermeiden,da können noch soviele Testgeräte rausgehen erst wenn die Serienproduktionläuft werden auch die Produktionsstätten die das Produkt produzieren voll belastet und meist tauchen dort erst fehler auf.
    Wir haben auch eine Anlage in der Fertigung die lief am Anfang bei den Probeläufen wie ne eins erst wo sie richtig belastetwurde gabs ein problem nach dem anderen.
    Das würde bedeuten, zurück an den Händler schicken,
    wird das Gerät dann ausgetauscht oder nur ein Update gemacht?
