Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Gong/Sirene mit FME ansteuern
    fm1 Gast
    suche ein Gerät wo mann z.B einen Alarmgong draufspielt und wenn es dan über eine Funkstekdose Strom bekommt den Ton abspield.
    Hoffe auf ein paar Antworten und sage schon mal Danke.
    Kasettenrecorder
    Was hast Du denn damit vor ? Wenn man den Zweck kennt, ist es auch einfacher, eine Lösung zu finden...
    Torsten
    Steht doch da ... Ein Gerät das, wenn es Strom bekommt, ein Ton abspielt!
    I believe on Digitalfunk
    fm1 Gast
    Neben unserem GH ist ein Kindergarten, Bushaltestelle und ein Wohnblock mit Spielplatz. Bei einem Alarm sollen dann zwei Rote Rudummleuchten und dieser Alarmton losgehen. Soll jetz nicht heißen das mir dan Schneller anfahren und ausrücken können, aber es ist sicherer.
    firerobs Gast
    Damit könnteste ach grad das Gegenteil bewirken, weil dann erst recht kleine Kinder gucken kommen was die Feuerwehr da macht.
    Ähm, gut das ich das hier lese. Wie beabsichtigen bei uns auf der RW auch einen Alarmgong einzuführen. Einen Anschluss an den FME haben wir schon, wie das Licht und die Durchsage in die Schlafräume kommen das ist schon soweit fertig, aber ein Gong fehlt uns noch. Am besten einer, wo man den Ton selbst aufspielen kann. Und wenn dieser Gong geschalten wird sollte er sich am besten nach einen Durchlauf (ca. 5Sek) wieder zurückstellen. Hätte jemand von euch nen praktischen Gedanken wie das zu verwirklichen währe? 12V steht zur Verfügung (leider nur in dem Bereich um die Sach notstrohmsicher zu machen). Danke!
    Hoi,
    schön, hab ich mir auch schonmal gedanken drum gemacht ;)
    Erinnert ihr euch an die Kinderspielzeuge, bei denen man auf einen Knopf drückt und es was aufnimmt und auf nem anderen Knopf das ganze wieder abspielt...
    Gibts auch mitlerweile in einfacher form irgendwo zu kaufen... zum selber bauen bräucht ich dann bissel zeit, wenn ihr Schaltpläne haben wollt ;)
    -> BOS-Funk
    Also bei uns haben wir das mit dem Gong für die Lautsprecher über einen PC gelöst. Nach seeehr langem Suchen war es eigentlich ganz Simpel:
    Es gibt da so ein Tool, mit dem man WinAmp über den Comport-Anschluss Fernsteuern kann. An den Com-Port kann man dann bis zu 15 Taster anschliessen und diese dann mit dem Programm belegen wie man Lustig ist (PC-Runter fahren, Dateien Abspielen, vor / zurück Spulen, Lauter, Leiser, etc...). Weiterhin kannst Du einstellen, das ein Ausgang bestromt wird, solange der Sound abgespielt wird.
    Den Lautsprecher Ausgang dann noch an die ELA, ein paar Relais und ne Siemens-Logo! dazu und schon paßt alles
    Klappt bei uns Super.
    Viel Spaß beim Basteln.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Zitat Zitat von MiThoTyN
    -> BOS-Funk
    Wusstest du noch nicht,das Auto und BOS-Funk das gleiche ist???!!! *LOL* ;)
    Unser System sieht folgendermaßen aus:
    - Server welcher mithilfe eines Scanners rund um die Uhr den Kanal über die Software "FMS32PRO" auswertet
    - bei Alarm wird über eine Aktion in FMS32PRO einn Batch-File gestartet, welches eine Relais-Karte (Standrad Conrad 8-Kanal) steuert, Die Relaiskarte hat folgende Aufgaben: ELA einschalten, Alarmtür freigeben, Licht einschalten (je nach Tages- und Nachtzeit), Schranke öffnen usw.
    - Gleichzeitig wird über das Tool Winpiep ein Gong abgespielt und der Funk entsprechend aufgeschaltet
    - es startet eine Aufnahme von 60 Sekunden, welche dann im Minutentakt mit Gong, der Alarmdurchsage und der Zeit der vergangenen Alarmierung über die ELA abgespielt wird.
    - Daran sind noch gekoppelt: Alarmdrucker, SMS-Alarm, E-Mail-Alarm
    - System ist seit 2 Jahren stabil im Einsatz
    Wenn du das ganze mit einem Melder ohne PC relaisieren willst, wirds etwas komplzierter, Siemens LOGO ist hier schon einmal ein Anfang. Ich kann mich entsinnen, dass es mal bei Conrad ein Baugruppe gab oder gibt, welcher man beliebige Sound-Aufnahmen einspielen konnte.
    Hab grad mal bei Conrad geschaut, da gibts folgende Module (jeweils Artikel-Nr.):
    191083-93
    115266-93
    Die Module haben zwar jeweils nen eigenen Lautsprecher, wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann und ein bisschen was von Elektronik versteht, sollte es kein Problem sein hier entsprechend das NF-Signal für andere Audio-Quellen (ELA) abzugreifen.
    Frage dazu
    ich habe mal auch ne Frage:
    Wir sind ne kleine RW (1 RTW) und wollen uns jetzt, möglichst kostengünstig nen Gong bauen.
    Wir haben noch einen Melder "über" den man nutzen könnte und wir haben in jedem raum nen lautsprecher, über den der funk abgespielt wird.
    also wir haben nen ausgang aus dem funk, der in eine "verteilerdose" geht, welche dann das signal auf die lautsprevcher in jedem raum leiten.
    wie kann man den gong realisieren ?
    gruß
    Dominik
    -Sicherheitsmaßnahmen? Redundanz? USV?
    ELA einschalten, Alarmtür freigeben, Licht einschalten (je nach Tages- und Nachtzeit), Schranke öffnen usw.[
    Wenn das System mal ausfällt (Was PCs eigtl. relativ häufig und gerne tun.. Seis ein Festplatten Defekt oder einfach mal ein Bluescreen ) - Kann das auch alles schnell per Hand gemacht werden?)
    D.h., wenn der PC mal ausfällt, gibs keine Alarmfaxe und keine Alarm-SMS mehr? Hoffentlich ist der SMS-Alarm dann keiner eurer primären Alarmierungswege.. :/
    Und zuverlässiger!
    Siemens LOGO
    Gibt auch andere Hersteller auf dem Gebiet..
    Ich will eure Sache bestimmt ned schlechtreden, aber sich in solchen Sachen auf ein so "wackeliges" System zu verlassen.. Naja..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
