Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ascom SE550
    Wenn Du mit montiertem Dämpfungsglied nie sendest, ja.
    Ansonsten ist das Teil nach wenigen Sekunden hops.
    Für reinen Empfangsbetrieb ist es jedoch durchaus tauglich. Fang mit 6dB an und erhöhe, falls es zu wenig ist.
    gesendet wird natürlich auch...
    Gruß Florian.
    Mit wieviel Watt?
    Da wird es dann schnell teuer.
    Das bekannte Auktionshaus bietet aber auch hier Lösungen an.
    Zitat Zitat von F64098
    Mit wieviel Watt?
    Gute Frage... Bei einem 4m Gerät sicherlich mindestens 10W oder? Müsste ich erst nachfragen.
    Gruß Florian.
    Je mehr Watt, desto teuer,
    Evtl. gibt es aber eine Möglichkeit, das Dämpfungsglied an den Eingang des Empfängers zu bringen. Also erst nach dem Antennenschalter bzw. der -weiche.
    Dann reicht auch ein Gebilde aus SMD-Widerständen.
    Carsten?
    Christian Gast
    das Dämfungsglied ist das richtige bzw. das was ich meinte. Die Einwände der Anderen sind richtig, dieses Dämfungsglied ist nur mit wenig Leistung zu beaufschlagen. Da das ASCOM imho kein zugelassenes BOS-Gerät ist, bin ich nicht davon ausgegangen das damit gesendet wird. Für reinen Empfangsbetrieb wäre dieses Dämfungsglied daher durchaus tauglich.
    T8000 Gast
    das sind aber nun doch sehr eigenwillige Lösungen - ein 6 dB-Dämpfungsglied dämpft eben auch beim Senden. Von den geschätzen 10 W bleiben dann noch 2.5 W übrig, der Rest wird im Dämpfungsglied verheizt. Übrigens sind Dämpfungsglieder in dieser Leistungsklasse i.a. nicht gerade Sonderangebote
    M.E. bessere Lösungen:
    Vorschlag 1: Antenne niedriger montieren. Wenn man Andere hört, hören die einen bei gleicher Sendeleistung auch. Es hilft also beiden beteiligten Parteien und ist billig.
    Vorschlag 2: Man programmiere die Rauschsperre des SE 550 um. Sie läßt sich für jeden Kanal einzeln um 5 dB unempfindlicher programmieren. Gleiches gilt für die Empfindlichkeit, hier habe ich die mögliche Dämpfung nicht im Kopf.
    Vorschlag 3: Wenn die 5 dB aus Vorschlag 3 nicht reichen, gibt es ein internes Poti für die Rauschsperre. Hier ist wesentlich mehr möglich, allerdings dann für das ganze Gerät und nicht kanalbezogen.
    T8000
