Genau so wie Chris sagt
Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
Leider nicht so ganz richtig!
Bei der Verkehrsart G egensprechen empfängt das Relais auf einer anderen Frequenz als es sendet (um genau zu sein, sind die Sende- und Empfangsfreqenz genau umgekehrt zu dem zugehörigen FUGs), dadurch ist es möglich gleichzeitig zu senden und zu empfangen.
Bei der Verkehrsart W echselsprechen empfängt das Relais auf der selben Frequenz auf der es sendet, dadurch ist es nicht möglich gleichzeitig zu senden und zu empfangen, da die Frequenz ja bereits durch das Senden belegt ist.
Um das Relais anzusprechen, z.B. um einen Alarm auszulösen reicht aber die Ansprache auf der Frequenz des Oberbandes aus. Das Relais setzt dann (so wie es seine Aufgabe ist!) den Anruf korrekt in das Unterband um und sendet ihn aus. Das Gerät, dass im W echselsprechen steht kann diese Aussendung nur nicht empfangen!
Somit ist sehr wohl das Ansprechen eines Relais im Wechselsprechen möglich!
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
ooops..Zitat von AkkonHaLand
das musst du mir mal näher erklären...
im Wechselsprechen empfängt das Relais auf der selben Frequenz wie es sendet ???
Also erstmal gibt es im BOS Funk kein Wechselsprechrelais.
Wenn Teilnehmer im Unterband / Wechselsprechen sendet, empfängt das Relais sehr wohl, nur der Teilnehmer kann es selbst nicht hören.
Die anderen Teilnehmer auf diesem Kanal, die U/G geschaltet haben hören ihn sehr wohl.
Den zweiten Teil versteh ich beim besten Willen nicht, obwohl ich mir die größte Mühe gegeben habe..
Es ist genau so, wie Chr881986 es gesagt hat.
mfg e.
Müsste ich nicht das Unterband ansprechen und das Relais sendet es dann im Oberband aus? ;-)Zitat von AkkonHaLand
Ja, so ist es eigentlich normalerweise...Zitat von Walmsburger
Muss noch hinzufügen das es das bedingte Gegensprechen gibt.
Hierbei schaltet das Gerät beim Senden ins Unterband und beim Emfangen ins Oberband (automatisch). Hierbei kann ich das gesprochene auch nicht selber hören, diese Schaltung (Betriebsart) gibt es meines Wissens nur bei Handfunkgeräten.
Chris
Geändert von Chr881986 (05.04.2007 um 22:54 Uhr)
Ja, gibts nur bei Handfunkgeräten, weil die Kisten sonst grösser und unerschwinglich teuer wären. Um echten GU-Betrieb zu machen muss das Gerät mit einem Duplexer ausgestattet sein wie z.B. ein FuG 8.Zitat von Chr881986
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
Na jetzt sind wir hier ja schon bei RS 2 Schaltungen :-)
Hier mal ein Link, wo es, meine ich sehr einfach erklärt ist.
http://www.iuk-suedwestpfalz.de/Lehr...aisstellen.pdf
e.
(Leider) Nicht nur bei HFG sondern auch bei Fzg-FuG! Die FuG8 in unseren (Fw-) Fzg haben nur die Stellungen "W" und "bG". Trotzdem sendet das FuG auf einer anderen Frequenz (76,xxx) als es empfängt (85,xxx). Dass ich in dem Moment nicht hören kann, wenn ich sende stimmt auch.Zitat von Chr881986
Ist jetzt die die Bedruckung der Schalter/Anzeigen falsch oder die Erklärung, dass Gerät sende und emfange auf der selber Frequenz?
Das passt schon. Ihr habt in dem Fall FuG 8a1. Das sind Fahrzeugfunkgeräte mit dem gleichen Kanalspektrum wie die FuG 8b1/2. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, dass die 8a1 keine Antennenweiche, sonder nur einen Antennenschalter haben. Es sendet bei bG/U im Unterband und schält nach dem Senden wieder auf Empfang (Oberband). Da hier Senden und Empfangen nicht gleichzeitig geht (im Gegensatz zu Geräten mit A-Weiche), kannst du dich nicht selbst hören.Zitat von AkkonHaLand
Gruß...
Hallo,Zitat von AkkonHaLand
sry, hatte mich verschrieben, meinet natürlich senden im Unterband und empfangen im Oberband.
Hab den Fehler eben korrigiert.
Chris
Ich denk dass er meint ein zB ein Fzg funkt ein Relais im Wechselsprechen an. Das geht ja schon. Nur das Fzg kann seinen selbst gesendetes in dem Moment nicht empfangen. Das Relais arbeitet dabei natürlich nicht im W (wie auch) sondern im Gegenverkehr.Zitat von AkkonHaLand
Wobei eine der RS2 Schaltung ähnliche Schaltung durchaus auch im W-Betrieb gemacht werden kann. Da man auf verschiedenen Frequenzen arbeitet ist das aus HF Sicht kein Problem. So kann man z.B. 2m W-Kanäle koppeln.
