Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funk- Verständnisfrage
    1111 Gast
    kann man im 4m Funk auf WU ein Relais ansprechen?
    Falls nicht, warum nicht?
    ansprechen geht, aber du hörst nichts.
    Da das Funkgerät auf der gleichen Frequenz empfängt wie es auch sendet.
    Das Relais allerdings eine andere Ausgangsfrequenz hat als dessen seine Eingangsfrequenz.
    Relaisbetrieb geht nur im Gegensprechen, Senden und Empfangen findet auf verschiedenen Frequenzen statt.
    Chris
    Genau so wie Chris sagt
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Leider nicht so ganz richtig!
    Bei der Verkehrsart G egensprechen empfängt das Relais auf einer anderen Frequenz als es sendet (um genau zu sein, sind die Sende- und Empfangsfreqenz genau umgekehrt zu dem zugehörigen FUGs), dadurch ist es möglich gleichzeitig zu senden und zu empfangen.
    Bei der Verkehrsart W echselsprechen empfängt das Relais auf der selben Frequenz auf der es sendet, dadurch ist es nicht möglich gleichzeitig zu senden und zu empfangen, da die Frequenz ja bereits durch das Senden belegt ist.
    Um das Relais anzusprechen, z.B. um einen Alarm auszulösen reicht aber die Ansprache auf der Frequenz des Oberbandes aus. Das Relais setzt dann (so wie es seine Aufgabe ist!) den Anruf korrekt in das Unterband um und sendet ihn aus. Das Gerät, dass im W echselsprechen steht kann diese Aussendung nur nicht empfangen!
    Somit ist sehr wohl das Ansprechen eines Relais im Wechselsprechen möglich!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    ooops..
    das musst du mir mal näher erklären...
    im Wechselsprechen empfängt das Relais auf der selben Frequenz wie es sendet ???
    Also erstmal gibt es im BOS Funk kein Wechselsprechrelais.
    Wenn Teilnehmer im Unterband / Wechselsprechen sendet, empfängt das Relais sehr wohl, nur der Teilnehmer kann es selbst nicht hören.
    Die anderen Teilnehmer auf diesem Kanal, die U/G geschaltet haben hören ihn sehr wohl.
    Den zweiten Teil versteh ich beim besten Willen nicht, obwohl ich mir die größte Mühe gegeben habe..
    Es ist genau so, wie Chr881986 es gesagt hat.
    mfg e.
    Um das Relais anzusprechen, z.B. um einen Alarm auszulösen reicht aber die Ansprache auf der Frequenz des Oberbandes aus. Das Relais setzt dann (so wie es seine Aufgabe ist!) den Anruf korrekt in das Unterband um und sendet ihn aus. ...
    Müsste ich nicht das Unterband ansprechen und das Relais sendet es dann im Oberband aus? ;-)
    Ja, so ist es eigentlich normalerweise...
    Ich denk dass er meint ein zB ein Fzg funkt ein Relais im Wechselsprechen an. Das geht ja schon. Nur das Fzg kann seinen selbst gesendetes in dem Moment nicht empfangen. Das Relais arbeitet dabei natürlich nicht im W (wie auch) sondern im Gegenverkehr.
    Wobei eine der RS2 Schaltung ähnliche Schaltung durchaus auch im W-Betrieb gemacht werden kann. Da man auf verschiedenen Frequenzen arbeitet ist das aus HF Sicht kein Problem. So kann man z.B. 2m W-Kanäle koppeln.
