Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mehrere Soundkarten unter Linux
    Also, hier meine Erfahrungen vom WE beim Versuch den Crusader mit einer 2. Soundkarte unter Linux in der Konsole zu betreiben. Ich benutze deshalb eine 2. Soundkarte weil der monitor auf der 1. läuft und für meine SMS-Alarmierung genutzt wird. Der Crusader soll dafür sein damit man "schauen" kann was los ist. Mein System:
    SuSE Linux 10.0
    Es scheint das unter Linux der Crusader die Option "Soundcardindex" ignoriert und deshalb immer das default-Device sprich /dev/dsp bzw. /dev/audio öffnet.
    Ich hab daraufhin den monitor so umprogrammiert das dieser die 2. Soundkarte verwendet.
    Vieleicht könnte in die nächste Version aufgenommen werden, das die Option auch unter der SNF-Option beachtet wird.
    Medic
    wird auch unter der Option -SNF berücksichtigt. Evtl. klappt die Sache
    aber unter Linux nicht?!
    Jochen
    Zumindest wird es bei mir nicht berücksichtigt, vieleicht ist es auch nur bei mir so. Aber er hat egal was ich in die Server.cru eingegeben hab immer /dev/dsp bzw. /dev/audio geöffnet
    ok.. die Routine ist aber die selbe bei -SNF wie bei -S.... deshalb wunderts
    mich... hat jemand anderes noch Erfahrungen damit??
    Mit Server als Oberfläche gehts?
    Gruß und Danke für die Info,
    Jochen
    kann ich leider bisher nichts zu sagen, da ich kein linux mit nem x-server betreibe aber ich werde es mal die woche testen
