Ergebnis 1 bis 15 von 120
Thema: Die digitale Alarmierung im Vogtlandkreis.
    Nimms mir mal nicht übel, aber du redest ganz schönen Stuss!
    Zitat Zitat von OVLer Beitrag anzeigen
    Die Melder werden in der Leitstelle programmiert und eigentlich sollen die FF auch nicht selbst programieren da noch 2 Jahre Garantie auf die Melder ist und solange sollen die DME auch dort (LST) programiert werden. Was nun die einzelnen Feuerwehren machen ist dann ihre Sache, aber selbst programieren ist ja wohl kein Problem, wobei ich mir nicht sicher bin ob die DME II Passwort geschützt sind.
    Wo steht, wer die Melder programmieren muss, damit die Garantie erhalten bleibt? Welche Auswirkung soll eine Programmierung auf die Garantie haben? Und außerdem sind die Melder nicht Eigentum der Leitstelle, sondern der Gemeinden, nur zur Klarstellung... Geschultes Personal darf also durchaus auf Gemeindeebene programmieren!
    Natürlich sind die DME II passwortgeschützt...
    Das mit dem Expressalarm wird aber im Vogtland nicht genutzt, ob das Netz fähig wäre weiß ich nicht.
    Auch das ist völliger Käse. Nur weil du aus dem Oberen Vogtland kommst, wo vermehrt nicht Express-Alarm-fähige DME III eingesetzt werden, kannst du nicht auf das gesamte Netz schließen!
    Der Rettungsdienst ist komplett mit DME II ausgestatt und wird daher auch komplett über Express-Alarm alarmiert. IDEA-verschlüsselt im Übrigen...
    Die Feuerwehren, die rein mit DME II ausgestatt wurden, werden ebenfalls über Express-Alarm alarmiert.
    Sobald in einer Feuerwehr ein oder mehrere DME III vorhanden ist/sind, wird diese "normal", also nicht über Express-Alarm alarmiert... Aufgrund deiner Mutmaßungen gehe ich davon aus, dass ihr DME III besitzt...
    Das mit den 2 Meldungen kommt nur deshalb wenn man die erste Meldung von einem DAU mit schlechterem Empfang bekommt und somit einige Infos fehlen und danach eine besser Meldung von einem anderen DAU kommt, kommt die gleiche Alarmierung mit allen Infos nocheinmal. Ich habe aber noch nie 2. Alarmierungen bekommen wenn die 1. Meldung ohne Fehler war also ist das mit der 2 Meldung ja gut. Ist aber zumindestens bei den DME III kein Problem erst spicht der DME die falsche Meldung, bei der Wiederholung, die automatisch kommt wenn man die Erinnerungsfunktion eines Alarms abstellt, spricht er dann automatisch die richtige Meldung.
    Mehrfachempfang ist das Normalste, was es in einem Digitalarmnetz gibt. Doppelte Meldungen werden in der Regel unterdrückt, fehlerhafte Meldungen automatisch vom DME bei Empfang der korrekten Meldung korrigiert. Manchmal erkennt der DME aber Fehler nicht als Fehler und sieht den Text als "anders" an, daher kann Mehrfachalarm schon vorkommen. Stört aber nicht wesentlich...
    Ich habe eigentlich noch nichts störendes bei diesem Netz gefunden.
    Je nachdem, was man als störend empfindet :-).
    Machmal haben die DME III schon etwas kleiner Problem was aber am Gerät liegt. Der Empfang ist aber leider noch nicht so 100 prozentig aber daran kann man ja arbeiten.
    Wenn man es meldet, und das sollte man unbedingt tun! Alles protokollieren, Uhrzeit, Aufenthaltsort, Problem und an deinen Vorgesetzten weitergeben...
    Bitte das nächste Mal erst sicher sein, bevor du hier eindeutig klingende Aussagen tätigst...
    Max
    @ OVLer,
    darf ich dich mal fragen wer dir das erzählt hat?
    Also was du geschrieben hast, ist ja fast alles FALSCH. :-)
    Also ich kann Max nur zustimmen. Ich selber nutze DME II und III (Hurricane und BOSS 925V).
    Was den Empfang betrifft, kann ich nur sagen das der DME III empfindlicher ist wie der DME II. Er löst auf alle Fälle eher aus, denke aber mal das es mit dem Quarz zusammen hängt.
