Ergebnis 1 bis 15 von 120
Thema: Die digitale Alarmierung im Vogtlandkreis.
    Aber ich weiß ja nicht ob die DME III jetzt so eine Sparvariante sind, man bekommt genau die gleiche Einsatzmeldung wie auf den DME II nur das die Meldung von einer Computerstimme geprochen wird und nicht auf dem Display steht (nicht mit DME I verwechseln). Im Vogtland werden auch alle gleich behandelt, jede FW konnte vor der Bestellung der DME aussuchen wieviele DME von jeden der beiden Typen sie wollen, also liegt ganz an der Gemeinde ob sie für jede Einsatzfunktion einen DME beschafft oder nicht und welchen der beiden DME die beschaffen. Soweit ich weiß sind im Vogtland keine DME I beschafft wurden, also alle bekommen die Einsatzmeldung ob via Display oder Ansage.
    Das ist gut, dass keine DME I beschafft wurden.
    Und wer programmiert die ganzen Melder? Handelt es sich um ein Expressalarmnetz?
    Die Melder werden von der ILS programmiert, bzw. die Wehren die selber ein Programmiergerät besitzen.
    Es handelt sich auch um ein EA-Netz.
    Und seit ihr damit zufrieden?
    Wir haben im Kreis ein Motorolanetz. Aber der Nachbarlandkreis hat ein Netz von Swissphone. Und von da hören wir sehr viele Beschwerden.
    Die Melder lösen teilweise 2 oder auch 3 mal aus. Und manchmal kommt gar keine Info an (ich meine bei den 3 eingegangenen Meldungen), da alles aus Buchstabensalat besteht.
    Ist das bei euch auch so? Unser Motorolanetz macht das nicht.
    Die Melder werden in der Leitstelle programmiert und eigentlich sollen die FF auch nicht selbst programieren da noch 2 Jahre Garantie auf die Melder ist und solange sollen die DME auch dort (LST) programiert werden. Was nun die einzelnen Feuerwehren machen ist dann ihre Sache, aber selbst programieren ist ja wohl kein Problem, wobei ich mir nicht sicher bin ob die DME II Passwort geschützt sind.
    Das mit dem Expressalarm wird aber im Vogtland nicht genutzt, ob das Netz fähig wäre weiß ich nicht.
    Das mit den 2 Meldungen kommt nur deshalb wenn man die erste Meldung von einem DAU mit schlechterem Empfang bekommt und somit einige Infos fehlen und danach eine besser Meldung von einem anderen DAU kommt, kommt die gleiche Alarmierung mit allen Infos nocheinmal. Ich habe aber noch nie 2. Alarmierungen bekommen wenn die 1. Meldung ohne Fehler war also ist das mit der 2 Meldung ja gut. Ist aber zumindestens bei den DME III kein Problem erst spicht der DME die falsche Meldung, bei der Wiederholung, die automatisch kommt wenn man die Erinnerungsfunktion eines Alarms abstellt, spricht er dann automatisch die richtige Meldung.
    Ich habe eigentlich noch nichts störendes bei diesem Netz gefunden.
    Machmal haben die DME III schon etwas kleiner Problem was aber am Gerät liegt. Der Empfang ist aber leider noch nicht so 100 prozentig aber daran kann man ja arbeiten.
    Nimms mir mal nicht übel, aber du redest ganz schönen Stuss!
    Wo steht, wer die Melder programmieren muss, damit die Garantie erhalten bleibt? Welche Auswirkung soll eine Programmierung auf die Garantie haben? Und außerdem sind die Melder nicht Eigentum der Leitstelle, sondern der Gemeinden, nur zur Klarstellung... Geschultes Personal darf also durchaus auf Gemeindeebene programmieren!
    Natürlich sind die DME II passwortgeschützt...
    Auch das ist völliger Käse. Nur weil du aus dem Oberen Vogtland kommst, wo vermehrt nicht Express-Alarm-fähige DME III eingesetzt werden, kannst du nicht auf das gesamte Netz schließen!
    Der Rettungsdienst ist komplett mit DME II ausgestatt und wird daher auch komplett über Express-Alarm alarmiert. IDEA-verschlüsselt im Übrigen...
    Die Feuerwehren, die rein mit DME II ausgestatt wurden, werden ebenfalls über Express-Alarm alarmiert.
    Sobald in einer Feuerwehr ein oder mehrere DME III vorhanden ist/sind, wird diese "normal", also nicht über Express-Alarm alarmiert... Aufgrund deiner Mutmaßungen gehe ich davon aus, dass ihr DME III besitzt...
    Mehrfachempfang ist das Normalste, was es in einem Digitalarmnetz gibt. Doppelte Meldungen werden in der Regel unterdrückt, fehlerhafte Meldungen automatisch vom DME bei Empfang der korrekten Meldung korrigiert. Manchmal erkennt der DME aber Fehler nicht als Fehler und sieht den Text als "anders" an, daher kann Mehrfachalarm schon vorkommen. Stört aber nicht wesentlich...
    Je nachdem, was man als störend empfindet :-).
    Wenn man es meldet, und das sollte man unbedingt tun! Alles protokollieren, Uhrzeit, Aufenthaltsort, Problem und an deinen Vorgesetzten weitergeben...
    Bitte das nächste Mal erst sicher sein, bevor du hier eindeutig klingende Aussagen tätigst...
    Max
    @ OVLer,
    darf ich dich mal fragen wer dir das erzählt hat?
    Also was du geschrieben hast, ist ja fast alles FALSCH. :-)
    Also ich kann Max nur zustimmen. Ich selber nutze DME II und III (Hurricane und BOSS 925V).
    Was den Empfang betrifft, kann ich nur sagen das der DME III empfindlicher ist wie der DME II. Er löst auf alle Fälle eher aus, denke aber mal das es mit dem Quarz zusammen hängt.
    Uns wurde gesagt das in der ersten Jahren die Programierung über LST geschehen soll oder über eine geeignete Werkstatt.
    Ich habe aber auch gehört das die FW nur nach einer Schulung bei Swissphone oder ähnlichem die DME programieren darf aber das war Buschfunk deshalb habe ich das nicht geschrieben.?
    Das mit dem Expressalarm habe ich dann wohl falsch versanden, dann geht dieser nur bei uns nicht wegen den DME III.
    Sorry ich werden mich zukünftig mit solchen Äußerungen zurückhalten!!!
    Das mir den 2 Meldungen habe ich nur geschrieben um auf die Frage von Funkmast geschrieben. Und meine Erfahrungen hiermit berichtet, das die normal ist ist mir eigentlich bewusst. Und ich habe auch nicht gesagt das er stört.
    Die bekannten großen Probleme mit dem Netzabdeckung sind schon weitergeben und wurden auch schon beseitigt. Aber einige in unser FW bekommen hin und wieder den Proberuf nicht sind dann aber meißt mit dem Auto unterwegs. Aber ich möchte mich darüber auch nicht beschweren ich hatte noch keine Problem und früher bei der analogen Alarmierung ist das viel öfter vorgekommen.
    DME III sind übringens nicht PW geschützt.
    Mal eine kleine Frage wurden das Password für die DME II nach der Prog von der Leitstelle den jeweiligen Gemeiden mitgeteilt oder bekommt man das nur wenn man "Geschultes Personal " ist?
    Fakt ist, dass die Melder der Gemeinde gehören - und nicht der Leitstelle. Also können die Gemeinden - als Eigentümer - auch jemanden bestimmen, der die Meldeempfänger programmiert. Man möge mir gern den Gesetzestext nennen, der vorschreibt, dass nur die alarmierende Stelle diese Meldeempfänger programmieren darf - und nicht eben die Gemeinde als Eigentümer! Natürlich sollte dann die Leitstelle kooperieren und die entsprechenden Daten (RICs) etc. herausgeben. Vielleicht kann jemand mit juristischem Hintergrund oder viel Zeit, um sich das mal herauszusuchen, hier mal sagen, ob dies irgendwo vorschriftsmäßig verankert ist (zum Beispiel, dass die Leitstelle an "autorisiertes Programmierpersonal" die Alarmadressen herauszugeben hat)...
    :-). Ein feiner Zug ;-).
    [...] DME III sind übringens nicht PW geschützt.
    Weil DME III diese Funktion nicht unterstützen. Trotz allem heißt es: Finger weg!
    Wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wo eine "Regel" festgeschrieben ist. Aber darf die Leitstelle wirklich ein Passwort auf Melder legen und dieses geheim halten, die ihr nicht gehören? Oder hat sie dem Eigentümer (der Gemeinde) Auskunft darüber zu geben, zumindest wenn dieser nachfragt? Ich denke schon. Warum auch nicht? Es versteht sich doch von selbst, dass die entsprechenden Gemeinden sich ebenfalls dem Datenschutz verpflichten und mit Daten wie Alarmadressen sorgsam umgehen...
    Im konkreten Fall ist die Herausgabe von Melderpasswörtern auch (mit mehr oder weniger Aufwand/Verständnis seitens der Leitstelle) geschehen. Aber von alleine hat die Leitstelle keiner Gemeinde das Passwort mitgeteilt...
    Max
    Habe mich vielleicht etwas komisch ausgedrückt.
    Das Netz was ich meinte läuft alles verschlüsselt. Ich kenne dort 2 Kollegen, die manchmal
    eine Meldung 2 oder sogar 3 Mal auf den Melder bekommen. Das ist auch in unserem Motorolanetz so und denke ich auch normal.
    Aber bei meinen 2 Kollegen ist die Meldung dann nicht einmal im Klartext dabei. Vielmehr sind alle 3 Meldungen falsch (Buchstabensalat).
    Das meinte ich!
