zu 1.) klicke mal auf das Unterdrücken, dann steht da filtern.....
aber das steht auch in der Anleitung ;-)!!!
zu 2.) Probier mal die Global Ignorierzeit unter Extra Optionen.....
ist die Sekundenzahl die du angeben musst!
Jochen
Jochen
Hallo Danke für die schnelle Antwort
wie aber schon gesagt ich habe die Option Filtern schon gefunden und ebenfalls die Anleitung gelesen ... mein Problem besteht darin das ich nicht ein einzelnes Ric Filtern möchte sondern einen ganzen Bereich.
Ich möchte z.B. nur die Ric´s von 118400A bis 118799D angezeigt bekommen keine anderen Ric´s ...so wie ich die Anleitung versatnaden habe und es auch ausprobiert habe müsste ich sämtliche Ric´s in deisem Bereich einzeln eintragen ... das würde ich nur sehr ungerne machen.
Darum die Frage kann ich diesen gesamten Bereich irgendwie Filtern bzw wie muss ich das dort eintragen damit er den Bereich so filtert
Danke für eure Mithilfe
Hoi,
stelle mal filtern ein und dann folgende Eingaben:
1184
1185
1186
1187
und gut ist!
Jochen
Nabend habe ich gemacht ... und unten auf Filtern gestellt leider zeigt er dann gar keine RIC`s mehr an :-(
also nochmal.
POCSAG Unterdrückungsverwaltung.
Dort RICS Filtern.
Dann die obigen Eingaben machen und es sollte funktionieren!
Hats jetzt geklappt, oder hast du das schon so eingestellt gehabt?
Jochen
Gute Morgen
Jap genau so habe ich es eingestellt
wenn ich dann obige Eingabe mache zeigt er gar keine RICs an
habe zum testen mal ein Ric dort Komplett angegeben 118400A z.B. dann wird das RIC angezeigt wenn ich nur 1184 eingebe dann wird garnix angezeigt ....
Hallo Jochen,Zitat von Twelle
das kann ich nur bestätigen. Funktioniert auf meiner Dienststelle auch nicht. Folge ist, dass wir jeden RIC mit den benötigten Unteradressen eingegeben haben. Ist für die Performance der Software natürlich nicht so gut.
Michael
