Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: 2 Fragen zum FMS Crusader und POSAG
    Twelle Gast
    Hallo ich nutze den FMS Crusader zur auswertung des Digitalalrms in unserem Landkreis.
    Dabei habe ich 2 Probleme
    Das erste Problem besteht darin das ich nur die RIC`s angezeigt bekommen möchte die ich auch kenne also versorgt habe.Alle anderen möchte ich nicht sehen ...
    Ich habe zwar die Möglichkeit gefunden Rics zu Filtern muss dort dann aber jedes einzelne RIC eingeben. Da es ein paar Hundert sind ist meine Frage gibt es ne Möglichkeit ganze Ric bereiche zu filtern ???
    Oder generell zu sagen zeige nur bekannte Rics an ???
    Mein zweites Problem liegt wohl in der Lage meines empfängers.
    Ich bekomme hier die Signale von 2 DAU`s das heist ich bekomme alle Alarmierungen doppelt. Einmal vom ersten Dau und 2 sek später vom zweiten Dau noch einmal.
    Ich würde das Programm gerne so einstellen das jede Alarmierung auch nur einmal angezeigt wird.
    Was das Problem etwas erschwehrt, unser Kreis nutzt Express Alarm, somit sind die Alarmierungen die Folgen nicht gleich.
    Erst wird die Gruppe1 alarmiert dann die Gruppe2 und dann kommt das Text Ric und 2 sek später das ganze noch mal vom zweiten DAU
    und genau das hätte ich dann gerne ebenfalls rausgefiltert so das jede Alarmierung nur ein mal angezeigt wird.
    zu 1.) klicke mal auf das Unterdrücken, dann steht da filtern.....
    aber das steht auch in der Anleitung ;-)!!!
    zu 2.) Probier mal die Global Ignorierzeit unter Extra Optionen.....
    ist die Sekundenzahl die du angeben musst!
    Jochen
    Twelle Gast
    Hallo Danke für die schnelle Antwort
    wie aber schon gesagt ich habe die Option Filtern schon gefunden und ebenfalls die Anleitung gelesen ... mein Problem besteht darin das ich nicht ein einzelnes Ric Filtern möchte sondern einen ganzen Bereich.
    Ich möchte z.B. nur die Ric´s von 118400A bis 118799D angezeigt bekommen keine anderen Ric´s ...so wie ich die Anleitung versatnaden habe und es auch ausprobiert habe müsste ich sämtliche Ric´s in deisem Bereich einzeln eintragen ... das würde ich nur sehr ungerne machen.
    Darum die Frage kann ich diesen gesamten Bereich irgendwie Filtern bzw wie muss ich das dort eintragen damit er den Bereich so filtert
    Danke für eure Mithilfe
    Hoi,
    stelle mal filtern ein und dann folgende Eingaben:
    1184
    1185
    1186
    1187
    und gut ist!
    Jochen
    Twelle Gast
    Nabend habe ich gemacht ... und unten auf Filtern gestellt leider zeigt er dann gar keine RIC`s mehr an :-(
    also nochmal.
    POCSAG Unterdrückungsverwaltung.
    Dort RICS Filtern.
    Dann die obigen Eingaben machen und es sollte funktionieren!
    Hats jetzt geklappt, oder hast du das schon so eingestellt gehabt?
    Jochen
