Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit der POCSAG-Auswertung
    Zitat Zitat von SW-Maschi
    Ich hab mal den Stecker umgesteckt. Das mit dem Pegel hat sich jetzt so halbwegs erledigt. Aber er zeigt nur einseitig an.
    ich habe mir 'nen "Zweikanal-Adapterkabel" (2XMonobuchse-Eingang => Stereoklinkenstecker-Ausgang) der Stereostecker steckt in "Line-In". Ich habe allerdings 2 Scanner am laufen: Scanner 1 macht FMS und Funk/Sprache und der 2. Scanner macht POCSAG über Dk-Ausgang => gute bis sehr gute Deco-Ergebnisse, so habe ich beide Pegel mit den jeweiligen Anzeigen und und kann das "POCSAG-Signal ausblenden und sauber den Funk hören. RIC-Auswertung läuft auch perfekt. Versuch das mal so zu schalten vielleicht klappt es ja.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    SW-Maschi Gast
    Naja,
    wirklich leisten kann ich mir einen 2. Scanner nicht und ich will hier auch nicht unbedingt eine Abhörstation eröffnen. Wenn ich den Scanner kontinuierlich auf der POC-Frequenz laufen lasse, müsste der ja auch sauber arbeiten. Aber das kalppt ja noch nicht mal richtig.
    Ich habe mir jetzt ein Kabel von Mono auf Stereo besorgt, also von 1 auf 2 Kanal. Das funktioniert nun etwas besser. Die Lautstärke hab ich auch schon eingestellt. Nun schraub ich gerade noch am Präambel rum ...
    Mal sehen, ob ich das noch hinbekomme ....
