Ich zitiere mal aus der Anleitung (gaaaaaanz alte Version :-) )
"Der Commander 5 verfügt über einen universell konfigurierbaren I/O-Pin, der für verschiedene Steuerzwecke entweder als logischer Ausgang oder Eingang genutzt werden kann. Er wird im EEPROM-Register 086 an 3. Stelle konfiguriert.
Register 086 3. Stelle Funktion des I/O-Pin
0=Alarmschaltkontakt (Ausgang)
1=Bandvertauschung (Ausgang)
2=externe Sendetaste (Eingang)
3=externe Notruftaste (Eingang)
4=externes Muting (Eingang)
5=externe Sendetaste + Muting (Eingang)
Soll der Pin als Alarmschaltkontakt [...] genutzt werden, so muss die C5-Auflage E verwendet werden. [...]
Soll der Pin als Bandvertauschungskontakt [...] genutzt werden, so muss [...] im BOS-Stecker der grüne Draht am Pin K des BOS-Steckers gelötet werden. [...] Wenn die Bandvertauschung aktiv ist, schaltet der Schaltausgang +12V über einen Innenwiderstand von 10kOhm nach außen.
Soll der Pin als Eingang zum Anschluss
- einer ext. Sendetaste [...] oder
- einer externen Notruftaste [...] oder
- eines externen Mutingkontakts [...]
genutzt werden, so muss [...] im BOS-Stecker der grüne Draht entsprechend angeschlossen werden (gemäß Verschaltung des FuG).[...] Die Funktion wird dann aktiv, wenn der Eingang mit +12V beaufschlagt wird."
HTH
thilo
