Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Universal I/O Pin bei Commander 5
    wo finde ich beim Commander 5 Hörer den Universal I/O Pin?
    Ich nutze die Version mit Hörerauflage ohne Elektronik.
    Vielen Dank!
    Ich zitiere mal aus der Anleitung (gaaaaaanz alte Version :-) )
    "Der Commander 5 verfügt über einen universell konfigurierbaren I/O-Pin, der für verschiedene Steuerzwecke entweder als logischer Ausgang oder Eingang genutzt werden kann. Er wird im EEPROM-Register 086 an 3. Stelle konfiguriert.
    Register 086 3. Stelle Funktion des I/O-Pin
    0=Alarmschaltkontakt (Ausgang)
    1=Bandvertauschung (Ausgang)
    2=externe Sendetaste (Eingang)
    3=externe Notruftaste (Eingang)
    4=externes Muting (Eingang)
    5=externe Sendetaste + Muting (Eingang)
    Soll der Pin als Alarmschaltkontakt [...] genutzt werden, so muss die C5-Auflage E verwendet werden. [...]
    Soll der Pin als Bandvertauschungskontakt [...] genutzt werden, so muss [...] im BOS-Stecker der grüne Draht am Pin K des BOS-Steckers gelötet werden. [...] Wenn die Bandvertauschung aktiv ist, schaltet der Schaltausgang +12V über einen Innenwiderstand von 10kOhm nach außen.
    Soll der Pin als Eingang zum Anschluss
    - einer ext. Sendetaste [...] oder
    - einer externen Notruftaste [...] oder
    - eines externen Mutingkontakts [...]
    genutzt werden, so muss [...] im BOS-Stecker der grüne Draht entsprechend angeschlossen werden (gemäß Verschaltung des FuG).[...] Die Funktion wird dann aktiv, wenn der Eingang mit +12V beaufschlagt wird."
    HTH
    thilo
