Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 51
Thema: Galileo Rettungswagen
    Die StVZO sieht es vor, das immer nur ein Einsatzhorn betätigt weren darf, wenn mehrere verwendet werden ( § 55, Abs.3 ).
    Technischbedingt ist es aber so, das SoSi-Anlagen auch wenn sie nur kurz betätigt werden immer einen Klangzyklus durchlaufen ( tief-hoch-tief-hoch ), wenn nun das eine Horn dauerhaft betätigt wird und man dann auf ein anderes umgeschaltet, gibt es für 2-2 Sekunden eine Überschneidung der beiden Signale und somit ein paralellbetrieb bis das andere Signal den Klangzyklus durchlaufen hat.
    Das ist ok so und lässt Technisch nicht anders lösen. Was aber nicht erlaubt wäre ist das Dauerhafte betreiben mehrer Einsatzhörner, so wie man es z.b. aus den USA kennt mit Wail, Sirene und Airhorn.
    Andere Frage stelle sich, wer würde bei einem Unfall mit einem RTW behaupten wollen,:"...die haben aber beide Hörner angehabt, deswegen kam es zum Zusammenstoß..!"
    Warum bleiben in HH die RTW solnage im S2 ( an der E-Stelle ) bis sie wieder am Krankenhaus frei sind. Wie wird denn die Patientenfahrt dokumentiert ?
    I believe on Digitalfunk
    Warum das so ist, weiß ich nicht. Die Patientenfahrt wird nicht dokumentiert...
    Zitat Zitat von Alex22
    Und trotzdem nicht erlaubt.
    ...davon hatte ich ja auch nicht gesprochen - und trotzden hat es schon Fahrzeuge gegeben wo es so war...
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Die gibt es
    unser LF 16 TS z.B.
    Mit E Hörner geliefert
    Pressluft Hörner nachgerüstet, weils so einfach war ein komplett neuer Schalter verbaut, dazu ein bei der Stadt angestellter Prüfer (ohne dem Vorsatz zu unterstellen) und aus die Maus
    Aber
    1. ) Es betreibt die beiden Hörner keiner Parallel weil
    2.) Die E _ Hörner so leise sind das man nix hört ...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
