Wichtig ist da auf jeden Fall eine vernünftige Kanaltrennung sicherzustellen. Einfach zusammenstecken geht also nicht.
Ich habe das wie folgt zur Zeit im Bau:
1. Ich nutze die NF Hörersignale. Nicht die Lsp Ausgänge. Also etwa Line-Pegel
2. Die sind per 1:1 Übertrager erstmal auf NE5532 als Eingangsverstärker gelegt
3. Ich leite diese auf 74HC4066 (damit ich per µC auch die Lautsprecher während des Sendens ausschalten kann)
4. Dann auf Potis zur Lautstärkeregelung
6. Dann auf einen Endverstärker - z.B. TDA7057AQ (per Gleichspannung regelbarer Verstärker - Gesamtlautstärke)
Erster Prottyp ist gerade geätzt und scheint auch zu laufen.
Ich hatte zuerst keine Eingangsverstärker vorgesehen. Da ich aber 1:1 Übertrager verbaut habe hatte ich damit dann aber Probleme mit dem Ausgangswiderstand des Übertragers in Richtung der Schaltung (vermutlich viel zu geringer Quellwiderstand bei hohem Eingangswiderstand der Schaltung - hätte besser 1:10 genommen)
Je nachdem wie sich die Test jetzt darstellen kommt vielleicht noch ein Summierverstärker dazu. Wäre ja eigentlich richtig :-) Aber zur Zeit gehts auch ohne ganz gut.
das ganze basiert auf folgendem Beitrag: http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
