98er Bootdiskette geht problemlos, das mit DOS 3.X ist falsch. Es muss nur ein DOS sein, egal welches.
Was ich aber gerade nicht verstehe: Ist da ein USB<->Seriell Adapter irgendwo drin?
Ich denke mal, dass der den COM-PORT unter der win98 Bootdisk nicht erkennt
Nein, dort ist nirgends ein USB<->Seriell Adapter drinne.
Verbindungen:
ProgAdapter <-> PC (Datenaustausch) = Seriell
ProgAdapter <-> PC (5V) = USB
ProgAdapter <-> Ladegerät = USB
112 - Die Männer, die kommen!! -
Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
Was machst Du denn mit der Verbindung: ProgAdapter <-> Ladegerät = USB??
Diese Verbindung habe ich ausgewählt, weil es die einfachste Möglichkeit (meines Erachtens) war, um Ladegerät und ProgAdapter nicht dauerhaft verbinden zu müssen.
Genau darauf wollte ich raus.
Der com Port wird unter DOS direkt über das BIOS angesprochen. Wenn nicht gerade ein blöder Maustreiber läuft, der die Kommunikation umbiegt, kann da auch nicht viel schief gehen, außer das die Schnittstelle nicht sauber arbeitet (ab und zu macht eine Probleme)
miss doch mal mit einem Multimeter die Spannungen am Prog-adapter zwischen RX und Masse bzw. TX und Masse.
Müssten so zwischen 4 und 5 Volt rauskommen.
Hatte selbst das Problem, dass ich bei einem nur 1Volt hatte...und da war zuerst die Steckverbindung zwischen Progadapter und Ladeschale defekt; und dann hatte ich noch nen Kondensator falschrum angeschlossen.
Aber mit Messen ist wohl zuerst am einfachsten.
Habe noch kein Multimeter,Spannungsmesser, etc. Erst heute Abend.Zitat von Blacky
Habe es mal auf andere Weise probiert:
Eine LED an Masse/TX, Masse/RX gehalten. Bei einem von beidem leuchtet sie intensiver als beim anderen.
Wenn ich dort nun wirklich zu wenig Volt habe, wie kann ich das Problem dann beheben?
Funktioniert die Software überhaut sicher mit der WIN98 BOOTDISK?
Das ist auf keinen Fall normal. Ich würde mir da die Verkabelung nochmal zu Herzen nehmen. Evtl. hast du dir durch den Fehler auch schon das IC verbrutzelt.Zitat von FireFighter 26/60
Wenn von DOS gesprochen wird, ist nicht die übliche Eingabeaufforderung in Windows XP gemeint. Windows XP stammt von Windows NT ab und ermöglicht keine direkten Speicherzugriffe bzw. auf irgendwelche Anschlüsse. Von daher: Unter Windows bis Version 98 ausprobieren oder Startdiskette unter XP erstellen.Zitat von FireFighter 26/60
"PROG" erscheint nur beim Auslesen/Schreiben.
Und jetzt mal am Rande(!!):
Wenn er DOS 3.xx benutzten möchte, muss er bei eBay erst ein 5,25" Diskettenlaufwerk ersteigern und die Festplatte auf FAT12 umformatieren um das Programm zu laden, wenn er überhaupt soweit kommt........ Bei Win98 arbeiten wir mit DOS 7.10 oder so.Zitat von Funker500
Anschlüsse wie z.B. COM1 sind schon immer von DOS aus erreichbar gewesen, der Treiber ist das BIOS.
Gruß Florian.
Geändert von Freak112 (15.03.2007 um 01:51 Uhr)
@ Felix: Das Netzteil ist natürlich NICHT angeschlossen.
@ Freak112: Also ist es nicht normal, dass die rote LED leuchtet?!?
@ all: Es kam die Frage auf, warum Verbindung
ProgAdapter<->Ladegerät=USB
Ganz einfach: Es ist die leichteste Lösung das Ladegerät und den ProgAdapter zu trennen/verbinden. Ich benötige ja nur 3Kabel, die vom ProgAdapter zum Ladegerät führen. Die würde ich dann ja an PIN2,4,5 anlöten und hätte so eine dauerhafte Verbindung der Hardware.
Knips ich jetzt aber ein USB-Kabel durch und löte 3 Kabel der einen Seite an den ProgAdapter und die 3 Kabel der anderen Seite an die PIN's im Ladegerät, so kann ich die Verbindung herstellen/trennen wann ich will und beides gesondert lagern.
Geändert von MDKFF27 (15.03.2007 um 04:19 Uhr)
Nein es ist nciht normal das die LED sofort leuchtet.
Die Verbindung über USB Kabel ist schon i.O.
Gruß Florian.
hatten gestern Funktionskontrolle, habe den Melder auf mithören geschaltet (in meiner Wohnung -ich war alleine-). Als die Leitstelle dann die 5Tonfolge gesendet hatte, hörte ich sie zwar im Monitorbetrieb, aber der Melder machte nicht auf. Also kein Weckton und keine Rote LED die blinkte. Der Adresspfeil war auch nicht zu sehen. Bei der letzten Alarmierung vor 4 Wochen ging er noch. Kann es am Emfpang liegen? Helft mir BITTE dringend weiter.
Am Empfangsteil kann es eigentlich nicht liegen, da du ja die Tonfolgen im Mithörbetrieb gehört hast.
Bist du dir sicher, das es auch die richtige Schleife war???
Kann es sein, das die Leitstelle deine Schleife gar nicht gesendet hat???
