Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Anschluß Soundinterface an BOSCH FuG-8c
  1. #10
    Zitat Zitat von F64098
    Ist es auch wirklich ein FuG-8c-Z?
    Hast Du mal ein Foto der Anschlußleiste, evtl. ist das eine abweichende Ausführung.
    Foto jetzt im Mom nicht bei der Hand bzw. möglich aber die Anschlußleiste ist eben von 1 bis 12 sowie + und - beschriftet ;-)
    Schwarzes Plaste als Abdeckung bzw. Umhüllung und darauf die Bezeichnungen.
    Das BG ist def. nen 8c, nen MBG 228c, das S/E-TEil ist gemäß La bel nen 8b-1.
    Zusatzfragen :-) :
    -Könnte eine meinerseits falsch angebrachte Brückung von J und F die Ursache sein oder dürfte dann nur das externe Mikro nicht funktionieren; d.h. müssten (wenn der Rest i.O. ist) wenigstens Alarmierung und FMS funktionieren??
    -Würde das SI auch über die Laptopinterne Soundkarte funktionieren, die nur einen Mic-Eingang und einen Lautsprecherausgang aufweist?? (Will da durch mein PRobieren weder am SI noch am Compi oder FuG etwas "zerschießen" )
    Und........eben getestet, auch ohne angeschlossenes FuG gibt der an der Soundkarte angeschlossene Lautsprecher sowohl das FMS-"Klacken" der Sprechtaste als auch die Tonrufe sowie die 5-Ton-Folgen wieder......ich denk also mit der Soundübertragung bis zur SOundkarte scheint es also i.O. zu sein????
    Danke
    Geändert von WernerG (12.03.2007 um 11:21 Uhr)
