Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: DME Alamierung
    Nein bei uns hat jede Hauptamtliche Wache einen eigenständigen Rechner der Digital Alamieren kann. Bei dem Rechner handelt es sich um einen CAS 100 Plus.
    Die Teile stammen noch aus der Zeit wo es keine Kreisleitstelle gab und jede Stadt noch selbst eine NachrichtenZentrale betrieben hat wo die 112 aufgelaufen ist.
    Ich kann es mir nicht erklären wie das funktioniert oder hat das Netz evtl mehr als einen Master Dau?
    MFG
    Michael
    Servus!
    Es ist doch egal, ob jede HA Wache einen eigenständigen Rechner hat. Hauptsache ist, dass dieser Rechner eine Anbindung an den Master-DAU hat, wie das geschieht ist auch relativ unwichtig.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Für lokale Aussendungen braucht man keine Anbindung an den Master-DAU. Dazu reicht eine Verbindung zum örtlichen DAU.
    Hallo Frank,
    und das funktioniert? Ich hätte bisher gedacht, dass das das System "aus dem Gleichgewicht bringt"?
    Sebastian
    die einzelnen DAUs empfangen ja die Aussendungen vom Master DAU.
    Geht es das man sich mit einem Oelmann neben seinen örtlichen DAU stellt ne Alarmierung aussendet und der DAU das aufschnappt und weiter gibt ? Ist doch nicht möglich oder ?
    Wenn Dir die Steuersequenzen bekannt sind und Dein Prüfsender auch Hexadezimale Zeichen ausgeben kann, kann sowas klappen.
    Zitat Zitat von DaRake
    Hallo Frank,
    Das funktioniert, weil der DAU in der Regel seinen Vordermann und dessen Vordermann "sieht". Eine anlaufende Alarmierung vom Master-DAU wird so erkannt und die lokale Aussendung wird so lange zurückgestellt.
    Servus Frank!
    Eine Frage: Was verstehst Du unter "lokale Aussendung"? Nur die Aussendung von einem DAU aus in dessen Versorgungs-Gebiet?
    D.h. aber doch im Umkehrschluss, dass man trotzdem zur netzweiten Alarmierung (so wie vom OP angefragt) die Anbindung zum Master-DAU benötigt, oder verstehe ich da was falsch?
    Alex
    Genau.
    Die Nachrichten werden nur vom angesprochenen DAU ausgesendet und nicht ins Netz übergeben.
    Wobei ich mich mal schlaumachen werde, ob man nicht doch lokal Meldungen ins Netz übergeben kann.
    http://www.atsonline.de/DOWNLOAD/PDF/cas100_01.pdf
    ist leider nicht sonderlich ergiebig.
