Hallo Alex,
ich hab leider keine Ahnung auf was der Melder programmiert ist - aber wir haben hier KEINEN Gleichwellenbetrieb. Ganz normal: 1 Relais-Stelle.
Gruß, Robert
Hallo Alex,
Gruß, Robert
Frage: Ist der Melder schon immer so oder tritt dieses Problem erst seit kurzem auf? (Sprich, der Melder hat schon mal wunderbar funktioniert)
Ich bin aber auch der Meinung vom Freakmaster, dass der Melder auch dann auslösen sollte, wenn Mithören schon gar nicht mehr möglich ist.
Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
Also der Melder ist schon immer so. Haben das Gerät gebraucht gekauft incl. Programmierung.
Dann könnte es sein, dass man die Auswerteeinrichtung auch abgleichen kann. Anscheinend ist sie bei dir schlecht abgeglichen, aber allgemein deine BOS Frequenz richtig abgeglichen, da du ja ohne Probleme mithören kannst.
Investier doch noch mal so ca. 40€ und schick ihn zu einer Fachwerkstatt, die können dir den FME aufs genaueste abgleichen, damit du mit deinem 88er völlig zufrieden bist.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und an den 40 € wirds nicht scheitern.
Eine andere Vermutung von mir wäre noch eine falsche Programmierung. Hat hier jemand eine Idee?
Robert
Kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, ob die Option "Gleichwelle" programmiert ist oder nicht spielt jetzt nicht SOOOO eine große Rolle.
Und wenn er reagiert, wenn die 5Tonfolge klar rüber kommt, dann ist auch die richtige 5Tonfolge programmiert.
Du kannst ihn ja spaßenshalber einmal auslesen lassen (vom Funkverantwortlichen?)
Für Reparaturen kann ich dir das Forenmitglied Joe aus Hö, der sich mit diesem Melder sehr gut auskennt oder direkt den Hersteller, der super Arbeit zu guten Preisen liefert, die Firma Oelmann Elektronik empfehlen.
Wäre schön, von den Ergebnissen zu hören.
Servus,
hab jetzt mal nachgeschaut. Wie bei den meisten FME’s (die ich halt kenne) wird die ZF zwei mal „demoduliert“. Die ZF wird entsprechend zwei Schaltungen zugeführt.
Eine dient zur Demodulation der Sprache und die andere für 5 Ton-Auswertung.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es gut Möglich das die Auswerteschaltung defekt ist, obwohl er die NF gut empfängt.
An dieser Stelle der Schaltung hab ich auf die schnelle keinen Abgleich gefunden.
Muss wohl wirklich zum Dok.
cockpit
