Hmm
Also meiner Erfahrung und meines Wissens nach braucht der Melder ein weitaus stärkeres Signal zum mithören als zum Auswerten ;)
Mein Melder (auch FME88s) löst in Gebieten aus wo gar nicht an Mithören zu denken ist!!
Hmm
MFG Flo
Servus!
Wie ist der Auswerter programmiert? Gleichwellenbetrieb? Wie sieht das Funknetz aus, in dem der Melder betrieben wird? Gleichwelle?
Alex
Hallo Alex,
ich hab leider keine Ahnung auf was der Melder programmiert ist - aber wir haben hier KEINEN Gleichwellenbetrieb. Ganz normal: 1 Relais-Stelle.
Gruß, Robert
Frage: Ist der Melder schon immer so oder tritt dieses Problem erst seit kurzem auf? (Sprich, der Melder hat schon mal wunderbar funktioniert)
Ich bin aber auch der Meinung vom Freakmaster, dass der Melder auch dann auslösen sollte, wenn Mithören schon gar nicht mehr möglich ist.
Also der Melder ist schon immer so. Haben das Gerät gebraucht gekauft incl. Programmierung.
Dann könnte es sein, dass man die Auswerteeinrichtung auch abgleichen kann. Anscheinend ist sie bei dir schlecht abgeglichen, aber allgemein deine BOS Frequenz richtig abgeglichen, da du ja ohne Probleme mithören kannst.
Investier doch noch mal so ca. 40€ und schick ihn zu einer Fachwerkstatt, die können dir den FME aufs genaueste abgleichen, damit du mit deinem 88er völlig zufrieden bist.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und an den 40 € wirds nicht scheitern.
Eine andere Vermutung von mir wäre noch eine falsche Programmierung. Hat hier jemand eine Idee?
Robert
