1. du brauchst den genauen Kanal bzw. die Frequenz
2. Scanner bzw. Empfänger mit Diskriminatorausgang...
3. es würde auch mit einem Scanner ohne Ausgang gehen, da musst du aber die Lautstärke sehr genau einstellen...
Moin.
Natürlich geht es auch mit nem 2m-Band Funkgerät, egal ob Amateurfunkgerät oder BOS- oder Betriebsfunkgerät, es sollte nur den Frequenzbereich abdecken können und Du mußt aber auch hier den DA schaffen, bzw. das ungefilterte NF-Signal herausführen. Wie das letztlich aussieht bleibt jedem selbst überlassen.
Ein Scanner ist natürlich komfortabler, auch von den Einbaumöglichkeiten her, aber wollte nur sagen, das es natürlich auch mit nem Funkgerät geht.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
OK. Danke.
Die Frequenz habe ich ja. Ein BOS 2-Meter Funk mit Audio-Ausgang habe ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen das ich unbedingt einen Diskriminator brauch. Wenn ich das richtig verstanden habe hält der im endefekt nur die Lautstärke auf ein gleichbleibendes nivo.
Dann muß ich mal die passende Lautstärke suchen.
Kann man sich notfallt so ein Dirkriminator selber bauen? Wie so einen Adapter der einfach zwischen Funke und PC-Eingang hängt?
Falsch.
Für Poc32 brauchste den auf jeden fall. mit der lautstärke hat det nischt zu tun.
Das ist das reine ungefilterte frisch demodulierte NF-Signal. Diese Signal wird auf dem Weg zur Ausgangsbuchse u.a. verstärkt und gefilter und dadurch wird es für poc32 unbrauchbar.
les dir mal die readme datei zum prog durch, da war das mal anhand einer signalkurve beschrieben.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Das ist so nicht ganz korrekt...es gibt die Möglichkeit mit POC32 und einer normalen Kopfhörerbuchse POCSAG-Signal zu dekodieren!
Moin.
Wenns bei Dir klappt, ok. Dann eröffne uns mal diesem Möglichkeit. Man lernt nie aus.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Also:
es gibt die Möglichkeit mit einem Kabel (Klinke) vom Kopfhörerausgang in den Line-In vom Rechner zu gehen...die Eingangslautstärke nur gerade minimal öffnen...
die Lautstärke am Scanner auf Halblaut stellen (so jedenfalls am Uniden Bearcat), POC32 starten und so einstellen, dass zwei Eingangspegel vorhanden sind...
