Danke, dann fehlt mir quasi nur noch die Antenne. Hast du eine Bezugsquelle für eine kurzantenne im 2m Band parat?
Freddy
Freddy
Soweit ich weiss sind die Mikros mit Antennenanschluss aber nur für das 70cm-Band ausgelegt ; Wenn Du das GP900 aber nur mit 1 W Sendeleistung betreibst sollte das unbeddenklich sein - bei 5W wirds da schon kritisch . Die Sendeendstufen bei den Jedi-Geräten sind nicht billig und ekelhaft zu tauschen :-)
Joe
@wasserretter
du betreibst das handmicrofon mit antenne aber schon im 2m band?
wie lange ist deine antenne daran?
Es geht wenn um ein MTS2010... und das kann auch 5W Sendeleistung *g*
Was spräche dagegen da einfach ne kurze 2m Antenne draufzuschrauben? Die gibbet ja schon in längen ab 8cm... ist halt die Frage ob sie die 5W vertragen. Wie gesagt, wenn jemand Ideen hat, bitte melden...
Freddy
Kurze Antenne ist direkt am Gerät kein Problem , auch bei 5 W; mit dem Antennenmikro allerdings solltest Du vorsichtig sein . Bei MTS2013 z. Bsp. raucht damit gerne die Endstufe ab .
Joe
Warum raucht hier gerne die Endstufe ab?
Durch das Koaxkabel im Kabel vom Mikro ist die Antenne fehlangepasst ; die MTS2013 - Endstufen sterben aber auch ohne LSP-Mikro recht gerne - das Mikro trägt dann den Rest dazu bei :-)
