Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RS-1 beim EADS Teledux 9
    Kann entweder im Funkgerät also Gerät zum Händler oder am Ebg gemacht werden.
    Für die Programmierung der Daten ins EBG:
    Ihr habt nen Stecker für die FMS Daten usw drin, der AWS (Anwenderspeicher) diesen könntet ihr zu nem Händler schicken und die RS1 freischalten lassen, falls nicht auf das FuG vertichtet werden kann.
    Aber: keine FMS Kennung mehr wenn nicht auch im Gerät hinterlegt...
    Gruß Jo
    Gruß Jo
    Ist ja soweit richtg, aber die Parameter für die RS1-Funktionen müssen trotzdem im Anwenderspeicher programmiert werden(HF-Tastung, NF-Tastung, Abfallzeiten, Eintonruf und dgl.).
    roadrunner1900
    meines Kentnisstandes nach ist nur ein entsprechender FMS-Stecker erforderlich. Ich habe selbst für ein "normales" FuG eines Einsatzfahrzeuges später einen Funkstecker mit der entsprechenden Programmierung bekommen, diesen ins Gerät gesteckt und schon kann ich RS1 schalten (Gerät wurde nicht angefasst). Im Stecker sind sowohl die FMS-Kennung und die anderen Parameter enthalten. Da der FMS-Stecker Priorität besitzt, werden nach seinem Einstecken alle dort abgelegten Parameter wirksam, nach Abziehen gelten wieder die im Gerät hinterlegten Werte. Somit kann ich bei Bedarf auch ggf. einen anderen FMS-Kenner wie ELW in den Stecker programmieren, während im Normalbetrieb eine MTW-Kennung im Gerät hinterlegt ist.
    Es ist ja soweit richtig. Über den FMS-Stecker kann ich die RS1-Funktion aktivieren. Die Parameter für die RS1-Schaltung, wie die Hochtastung des Relais geschehen soll, wird aber nicht im FMS-Stecker hinterlegt, sondern im Anwenderspeicher.
    Tastkriterium wäre z. B.: HF getastetes Relais, NF getastetes Relais oder Eintontastung mit Ruf 1 oder Ruf 2. Langruf oder Kurzruf kann das Teledux nicht unterscheiden. Außerdem werden im AWSP die Rückstellkriterien festgelegt. z. B. Die Trägerabfallzeit mach HF-Ende oder NF-Ende. Ferner wird dort ebenfalls bestimmt, ob RS1 in der/den Gesprächsarten bGU und/oder bGO geführt werden kann.
    Also Fazit der ganzen Sache: RS1-Aktivierung ja, Parameteränderungen nur im AWSP.
    roadrunner1900
    Danke für die Info. Wie ist denn dann eigentlich die Standardprogrammierung eines Teledux9 ausgeführt - sind die Einträge für RS1 wirklich leer oder gibt es eine Grundvoreinstellung?
    Vielen Dank.
    Okay danke für Eure sehr informativen Beiträge, also bleibt uns nichts übrig, als das SE-Gerät auszubauen und umprogrammieren zu lassen. Aber ich denke dann brauchen wir den Codierstecker nicht mehr umprogrammieren lassen, da ich ja dann über die Funktionen im EBG aktivieren kann oder muß der Codierstecker auch die Funktion RS-1 programmiert bekommen ?
    Ach ja und wer könnte denn sicher und preiswert ein Teledux S/E-Gerät umprogrammieren ?
    Danke nochmals...
    Die Grundprogrammierung sieht die Hochtastung mit dem HF-Träger vor.Betriebsart ist Gegensprechen Oberband. Wenn du einen FMS-Stecker benutzt, muss dieser für RS1 freigeschaltet sein.
    roadrunner1900
