Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Hurricane FS
    Zitat Zitat von tower911
    Aber wenn das Lexikon einen Fehler hat, löste er bei mir bisher immer noch jede Schleife aus. Dahinter kam dann zwar unter Umständen kein Text, aber auslösen müsste er trotzdem bei jeder Schleife. Das Lexikon greift ja auch erst nach der Alarmierung. Hast du mal mit Swissphone telefoniert ? Evtl. kennen die den Fehler ja ?
    Poste doch das Lexikon mal hier.
    Das ist es doch! Er löst ja aus, spricht aber nix! Und das ist erst gewesen, als ich "mein" Lexikon einprogramiert habe, vorher war es nicht so!
    Nur weiß ich nicht wo im Lexikon jetzt der fehler ist...
    Dann lösch doch mal das ganze Lexikon. Wenn keine Einträge vorhanden sind, muss er den Text so sprechen wie du ihn bei der Alarimierung schickst. Dann muss er wenigstens deinen gesendeten Text sprechen. Und wenns nur Abkürzungen sind.
    Ich wärme das Thema mal wieder auf.
    Bei mir ist gerade folgendes Problem:
    Melder löst aus, ich drücke wärend der alarmierung auf den rechten Knopf, zum abbrechen des Alarmton, melder bleibt stumm. Blinkt weiter und zeigt den Pfeil weiter an. Alarm lässt sich nicht wieder quittieren! Weder durch drücken noch aus und einschalten.
    Alarmmeldung geht auch nicht zu löschen.
    Lexiokon wurde vom Händler überprüft. Fehler passiert soweit testbar mit Standart Lexika aber nicht.!????
    Syntaxfehler im Lexikon ??
    Der Händler kann ja auch was übersehen habe.
    Mir selber schon passiert.
    Habe mir angewöhnt,nach jeder klitzekleinen Änderung den Melder zu proggen und danach die Auslösung zu testen.
    So ist die Fehlersuche einfacher.
