Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Progprobleme mit Skyfire 2
    Hallo.
    Ich bin seit Gestern stolze Besitzerin eines nagelneuen Skyfire 2.
    Jetzt versuche ich schon den ganzen tag das teil auf meine wünsche zu proggen. (Originalsw mit Lizens habe ich mir gleich mitbestellt.)
    Progstation habe ich über 3,2,1,meins.
    Jetzt habe ich aber das Problem, das die Sw mir immer nur "keine verbindung zum Pager" anzeigt.
    die com-ports habe ich alle durchprobiert-ohne erfolgt.
    com-port gelöscht und neu hochgefahren auch schon.
    kann mir irgendjemand helfen und hat tipp´s was ich noch probieren kann?
    danke und gruß
    Nathalie
    Florian Pullenreuth Gast
    In der Software kann man die Version des Empfängers einstellen. Wenn du einen nagelneuen hast, müsste es die Version 4 sein. Soweit ich weis gibt es beim Skyfire II 3 verschiedene Firmwareversionen. Und die Software muss dementsprechend eingestellt werden.
    Das ist falsch! Diese Einstellung gibt es in der Programmiersoftware beim Skyfire4 bzw. den Bosch FME88, nicht aber in der des Skyfire II!
    @ Feuerteufelchen:
    Stimmt genau das meinte ich. Und wenn das net zum Empfänger passt, dürfte nix gehen.
    MFG
    Na ja, bei uns in der Wehr gibts diese Auswahl nicht, und bei mir klappt das mit allen Firmware-Versionen ohne Voreinstellung.
    Wir haben allerdings schon eine ältere Version der Prog-Soft (Version 1.6 von November 2001)
    Zitat Zitat von Gtezz
    Jetzt habe ich aber das Problem, das die Sw mir immer nur "keine verbindung zum Pager" anzeigt. Nathalie
    Also soweit ich mich erinnere, stellt sich die SW-Versionsfrage noch gar nicht. Wenn falsche SW-Version dann kommt doch eine andere Fehlermeldung.
    Tippe deshalb auf ein Hardwareproblem. Widerstand zwischen RX und TX (ca. 100 Ohm) zwischen klemmen und programmieren. Natürlich ohne Melder.
    Oder 1K Ohm zwischen PIN2 und 3 der Seriellen Schnittstelle.
    cockpit
