Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Windows Teilsystem
    Also ein Problem könnte folgendes sein:
    Windows hat die funktion das es die dateiendungen auf wunsch ausbelndet. Wenn eine datei eigentlich Beispiel.xxx heißt dann zeit windows das .xxx einfach nicht an, da ist es aber trotzdem.
    Wenn du jetzt eine Datei erstellst und nennst sie beispiel.xxx dann hängt Windows automatisch noch die unsichtbare Dateiendung dran, im endeffekt hat du dann beispiel.xxx.xxx -> Die datei wird vom Programm nicht erkannt.
    Jetzt kannst du folgendes machen: Geh in den Arbeitsplatz, ober auf Extras und dann auf Ordnerfunktionen. In der registerkarte Ansicht findest du bei erweiterten Einstellungen die Ansichtsoptionen. Jetzt klick einfach das Häckchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" weg. Nach einem klick auf übernehmen und ok zeigt Windoof in Zukunft alle Dateiendungen an. Dann kannst du sehen ob die Dateinamen stimmen.
    Hoffe ich hab dir geholfen.
    Gruß Stefan
    Kann mir die Dateien nicht jemand per Email schicken,
    und die Kopier ich dann in den Ordner System32??
    Ich hab da irgendwie überhaupt keinen Durchblick mehr.
    Problem hat sich immer noch nicht beheben lassen,
    kann mir jemand helfen??
    kopfschüttel
    entpacken und in den system32 ordner kopieren.
    PS: Keine Garantie.
    Geändert von Alex22 (10.05.2009 um 07:31 Uhr)
    @Alex22
    Die Basis Software funktioniert jetz, aber die Software vom Quattro 96 und die vom Skyfire 4S funktioniert immer noch nicht, die vom Memo funktioniert jetz auch,
    Meldung beim Skyfire 4S:
    zuerst:
    Dateifehler: Folgende Datei kann nich gefunden werden CTL3D.DLL
    und dann:
    Fehler in 16-Bit Windowsprogramm
    Datei ............ konnte nicht gefunden werden. Überprüfen sie, ob der Pfad und Dateiname korrekt sind und ob alle erforderlichen Bibliotheksdateien zur Verfügung stehen.
    Fehlerbeschreibung beim Quattro 96:
    Ich klicke auf die Software, PC schaltet in den DOS Modus, doch dann schaltet sich der PC wieder zurück:
    und alles ist wie vorher.
    Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.
    Hat denn keiner eine Ahnung, was ich da noch machen muss, damit der Rest auch funktioniert?
    Servus!
    Warum gehst Du nicht einfach den üblichen Weg und fragst in einem Forum nach, welches sich speziell mit der bei Dir vorliegenden Thematik beschäftigt?
    Dann würde sich das Problem evtl. schneller lösen und Du müsstest nicht ständig nachfragen, ob sich denn hier keiner auskennt...
    Denn scheinbar sind die wirklichen Spezialisten aus diesem Bereich nicht unbedingt in einem BOS-Funk-Forum vertreten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
