Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Keinen Empgang im Ladegerät mit XLS+
    THW-Tom Gast
    Hallo zusammen.
    Ich habe bei mir in der Arbeit das Problem, dass ich keinen so guten Empfang mit meinem Melder einem XLS+ habe.
    Deshalb habe ich mir ein Ladegerät gekauft. Heute habe ich mal zu Testzwecken den Melder in das Ladegerät OHNE es in die Steckdose zu stecken. Leider habe ich dann gar keinen Empfang mehr. Muss ich das Ladegerät in die Steckdose stecken, damit auch der Empfang besser wir?
    Eigentlich sollte doch mit dem Ladegerät und der Antenne ein besserer Empfang möglich sein, oder!?
    Ich habe bereits im Forum gesucht und auch den ein oder anderen Beitrag gefunden, aber leider immer ohne passende Antwort.
    Wenn ich den Melder Zuhause bei mir ins Ladegerät stecke, dann ist der Empfang um Welten besser.
    Tom
    Funker500 Gast
    Zitat Zitat von THW-Tom
    Hallo zusammen.
    Tom
    HI Tom,
    Wenn du das Ladegerät ansteckst, hast su automatisch eine bessere Masse!
    TiPP: Evtl andere antenne am Ladegerät anstecken
    THW-Tom Gast
    Hallo.
    Danke für die Info's. Ich hab noch eine Antenne von einem PageBoss Ladegerät. Da werd ich die mal testen. Wollte nach möglichkeit das Ladegerät Tagsüber nicht einstecken.
    Tom
    THW-Tom Gast
    Hallo.
    So. Hab heute mal mit Netzteil in der Steckdose getestet. Leider auch kein erfolg. Auch mit der Antenne vom PageBos ist nix zu machen. Wenn ich den Melder aus dem Ladegerät neheme und auf genau die Stelle stelle, dann hab ich zwar Empfang, aber der ist Hundsmiserabel.
    Tom
    PS: Was haltet Ihr von einem Kabel von der Antennendose (Innenkontakt) zu einem Blanken Heizungsrohr!? Hab mal gelsesn, dass dann das Heizungsrohrnetz als Antenne super sein soll.
    THW-Tom Gast
    Hab nochmals ne Frage:
    Bei meinem XLS+ sind folgende Werte programmiert:
    Squelch: 580
    Hysterese: 80
    Kann es sein, dass diese Werte zu hoch sind und er deshalb im Mithörbetrieb nicht aufmacht. Alarmieren funktioniert doch im LGRA 429.
    Tom
    Christian Gast
    die Squelchwerte sind ok. Evtl. muß der Melder neu abgelichen werden. Vielleicht kann man noch ein paar dB an Empfangsleistung rausholen. Bitte nicht ohne Meßmittel an den Rauschsperrenwerten spielen > wenn der Empfang schlecht ist (warum auch immer ?) hilft nur eine (Außen-)Antenne.
    THW-Tom Gast
    Hallo.
    Er löst ja zu 100% im Ladegerät aus. nur das Mithören will nicht so wie es soll. Abgeglichen ist er erst geworden.
    Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Rauschsperre evtl. etwas nach unten zu korrigieren ist.
    Sollte doch aber auch kein Problem darstellen, oder? Es öffnet doch dann nur die Rauschsperre früher.
    Tom
    Funker500 Gast
    Melder an einer anderen Stelle in der Arbeit plazieren???
    THW-Tom Gast
    Schon probiert, aber OHNE Erfolg.
    Was auch komisch ist, ist der Zustand, dass wenn der Melder auf Mithören steht er nicht auslöst. Wenn er aber auf "Laute Alarmierung" steht, dann löst er brav aus ??
    Tom
    PS: Denke fast, dass doch die Raussperre zu hoch eingestellt ist, was sind evtl. bessere Werte?
    THW-Tom Gast
    Danke für den Tipp. Habs mal geändert. Werde Morgen in der Arbeit mal schaun, obs besser geworden ist.
    Gruß und schönes WE.
    Tom
    hi
    ich habe eine quatrro xlsi woran kann es liegen es gibt z.b. in meinem zimmer zwei ecken wo ich guten empfang habe aber auhc wiederum ecken wo ich gar nix höre . mir is schon paarmal passiert der melder piepst aber höre keine durchsage. woran kann das liegen
    kann mir jemand da helfen ????
    doubleG112
    w-lan oder andere elektrogeräte daneben?
    meiner lag mal im gerätehaus auf einer aufputzsteckdose über meiner werkbank.
    beim probealarm löste auch er nicht aus.
    ne woche drauf hab ich ihn auf die werkbank gelegt und er piepte...
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Ich habe mit meinem Quatro 96 auch schlechten Empfang da ich im Keller sitze :-). Würde es funktionieren wenn das Antennenkabel nehmen würde und das am Antenneneingang vom LG stecken würde?
    @feuerwehr3: schon mal an eine externe antenne gedacht?
    externe antenne steht bei mir im speicher und lg im schlafzimmer
    Ja hab ich schon, Habe mir eine Antenne aus Boxenkabel durchs Fenster nach draußen gelegt, und das funktioniert auch kann gut Mithören. Habe halt nur gedacht das der Empfang vlt noch besser wäre wenn Ihn mal ans Antennenkabel hängen würde. Würde das denn rein Physikalisch funktionieren?
