Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Keinen Empgang im Ladegerät mit XLS+
    Ja hab ich schon, Habe mir eine Antenne aus Boxenkabel durchs Fenster nach draußen gelegt, und das funktioniert auch kann gut Mithören. Habe halt nur gedacht das der Empfang vlt noch besser wäre wenn Ihn mal ans Antennenkabel hängen würde. Würde das denn rein Physikalisch funktionieren?
    weiß jetzt ned wie du des meinst, i hab halt a normals antennenkabel mit bnc-stecker genommen und durch die wand gelegt in meinen speicherraum raus.
    könnt mich über den empfang ned beklagen.
    nur in der monitorfunktion klappts ned ganz so gut wenn der melder ned im lgra steckt.
    abgeglichen wurde er...
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Meinte das eigentlich so: Habe bei mir im Keller ja bis unten das normale Sattelitenkabel fürs Fernsehen liegen mit BNC-Anschluss (Schüssel mit Digitalem LNB) und wollte halt wissen ob es funktionieren würde wenn man den BNC vom Sattelitenkabel mal ans LG vom Quatro anschließen würde. Verstehst du wie ich das meine?
    ja schon, aber das kann ich dir ned sagen ob des funktioniert.
    probiers halt mal aus beim nächsten probealarm?
    Ja klar, macht sich gut, vor allem wenn ein Multiswitch in der Satanlage verbaut ist, der Melder wird sich über die 14 oder 18 Volt im Antenneneingang freuen.
    Also lieber nicht probieren...
    ...ist meine Meinung
    achwo, 18 V auf Antenne, das ist doch genau das, was der Melder braucht...
    Spass beiseite, lass die Finger von deinem SAT oder BK Kabel, wenn du damit TV guckst, bzw, das kabel an der Schüssel angeschlossen ist... das geht nicht gut...
    Ok Danke für die Infos, habe mir schon sowas in der Art gedacht und es deswegen noch nicht ausprobiert :-).
    Schönen (ruhigen) Sonntagabend noch....
