Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Neuer ELW - Eure Tipps
    Hi!
    Ich entwerfe für eine HiOrg in Hamburg einen ELW, bzw. eine mobile Leitstelle. Das gute Stück soll folgendes können:
    - eingesetzte Rettungsmittel mit Status darstellen
    - Status frei belegbar (8 z.B. Sprechwunsch)
    - SW optisch und/oder akustisch signalisieren
    - Status quittieren
    - mind. FME, vorzugsweise auch DME alarmieren
    Wäre super, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte, was z.B. Software angeht, die diese Anforderungen erfüllt, und was neben PC + FuG noch notwendig ist (z.B. Modem, Adapter, etc...)
    Thx + mfG, Chris
    Tipp: www.alarmcode112.de
    Da gibts für wenig Geld ne ziemlich gute Leitstellensoftware. In der neuesten Version gibt es auch freie Statusdefinition, in der nächsten Version soll Netzwerkfähigkeit dazu kommen.
    FME-Alarm ist möglich, DME bisher leider noch nicht.
    hab mir die demo mal angeschaut, wirkt sehr gut, aber wie siehts da mit hardware aus? was ist notwendig?
    mfg, chris
    Hey Chris!
    Für welche HiOrg entwirfst du den ELW wenn ich fragen darf? Für was wird er eingesetzt?
    DME´s wirst du nicht alarmieren können, da du, soweit ich weiß, Zugriff auf einen DAU brauchst. Als Hinweis: Die beiden Befehlswagen der BF Hamburg können auch nicht alarmieren trotz hypermoderne Technik.
    Ich würde die als ELW-Software ELS-Pro empfehlen. Das ist eine Profisoftware. Allerdings muss man für sich klären, ob sich die Anschaffung lohnt. Immerhin ist sie deutlich billiger als reguläre Leitstellensofteware aber teurer als EDP.
    Gruß Etienne
    Zitat Zitat von Etienne
    Hey Chris!
    Klar darfste :) Wird für den ASB werden, seinen ersten Einsatz soll er zum Osterfeuer Ende März erfahren. Wir führen da einen Dienst mittlerer Größe (einige RTW, ein oder zwei NEF) und möchten gern die Disposition per PC abwickeln.
    ELS Pro habe ich mir jetzt auch schon angeschaut, allerdings habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, der Software mitzuteilen, welcher Status ein Sprechwunsch ist. In HH ist das bei den HiOrgs die 8, die Software will das aber nicht glauben und reagiert nur auf die 5 bisher...
    Kannste mir mal zu der Anschaltung eines FuG an ELS erzählen? Habe jetzt mal testweise BOS Tool auf den Line-In des ELS-Rechners gelegt, Status werden prima ausgewertet, nur wie läuft das mit dem Senden? So wie ich das verstehe, benötige ich DTS und DTR eines ser. Ports, welches das FuG auf Sendung stellt und den Rest erledigt die Soundkarte. Oder hab ich das falsch verstanden? :)
    MfG, Chris
    Funkaufschaltung
    Hi Chris,
    habe ich mal in einem anderen Beitrag gefunden. Teile kosten nicht die Welt und funktioniert einwandfrei. Die Steuerspannung kommt vom Com Port über DTR oder DTS, brauchst also nicht beide. Welchen du nutzten möchtest kannst du im EDP einstellen.
    Gruß Peter
Hits:	380
Größe:	88,1 KB
    super, vielen dank!
    Emitterschaltung... *graus*
    in verständlich? :)
    Dann sag ihm was vernüftigreres als dieses!!!!! ( Anstatt graus )
    Pit
    in ELSPro ist es möglich auf den HamburgerStatus umzustellen.
    Dazu musst du im Server und im Programm je ein Haken setzen.
    ELSpro ist, wenn auch am anfang ein bisschen unübersichtlich, ein geniales Tool.
    Liebe Grüße aus Franken
    Philipp
    schön, jetzt bin ich so weit wie vorher =) WELCHER haken ist es denn? und wie bringe ich els bei, dass der status 8 der sprechwunsch ist, und nicht der status 5? damit meine ich nicht nur die zuordnung im programm, sondern dass der vom fahrzeug kommende status 8 auch als solcher dargestellt wird?!
    mfg, chris
    okay, dann such ich meine ELSPRO Installation raus.
    Folgende Haken:
    Server -> Einstellungen -> Status 0-9 -> Hamburger Status verwenden (Haken setzen)
    Client -> Administration -> Grundeinstellung -> Statuswechsel -> Hamburger Status verwenden (Haken setzen)
    Schöne Grüße
    Philipp
    hi philip,
    welche version von els pro verwendest du? diese option gibt es bei mir nicht und ich habe die aktuellste laufen.
    ich bin verwirrt :-?
    Die aktuelle Version: 1.8.6.
    Ich mal mal nen Screenshot.
Hits:	257
Größe:	83,2 KB
