Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: MTS -Wichtig!
    Funker500 Gast
    MTS -Wichtig!
    Hallo habe ein MTS2000 bekommen,
    aber wenn ich die Sendentaste drücke kommt immer ein Dauerpiepton vom Funkgerät, wo ist das Problem?
    akku leer ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Funker500 Gast
    Wenn ich einschalte kommt auf dem DISPLAY
    Zitat Zitat von hannibal
    akku leer ?
    Wenn ich einschalte kommt auf dem DISPLAY:
    NO SYS
    Christian Gast
    es liegt ein Firmware oder Codeplugfehler vor. War das Gerät auseinandergebaut ?
    Das MTS2000 ist eine Büdelfunk-Variante der Jedi-Reihe von Motorola. Kann es sich nicht in sein Netz (System) einbuchen, so erscheint "NO SYS" im Display und es ertönt beschriebener Warnton beim Drücken der PTT-Taste.
    Also entweder leise drehen und wegschauen ;-) oder umprogrammieren auf konventionellen Betrieb.
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    Es ist ein Systemgerät (vermutlich Smartnet) und findet einfach kein Netz bzw. System, deshalb die Anzeige NO SYS. Ist eigentlich ganz einfach. :-)
    Maik
    Christian Gast
    Stimmt ... es kann bzw ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine BüFunke.
    Funker500 Gast
    Was kann ich nun dagegen tun?
    wer kann es umprogrammieren?
    Umprogramieren alleine reicht da wahrscheinlich nicht!
    Am sinnvollsten dürfte es sein da die normale konventionelle Firmware aufzuflashen!
    Wer das kann?
    Von Hannibal weiß ich nichts, ansonsten würde ich sagen ausser dir JEDER der hier im Threat geschrieben hat!
    BTW: Was ist das denn für ein Modell genau, gib mal die Type und Modell bezeichnung an, die hinten drauf steht (Einmal PJ xxx, einmal H01xxxxx)
    Carsten
    Kann es selber nicht hab aber meine Subunternehmer
    btw
    hat jemand die Bedienungsanleitung für das MTS 2000
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    btw
    Eine Bedienungsanleitung für das MTS2000 gibt es so nicht, da ALLES ausser Ein-Aus/LAutstärke und PTT in der PRG-SW einstellbar ist.
    Daher wird dir wohl nur derjenige der dir die Kiste geproggt hat sagen können wie die genau zu Bedienen ist!
    Carsten
    Funker500 Gast
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Zitat Zitat von Funker500
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Also du hast hier ein Gerät mit folgenden Eigenschaften:
    70cm (403 - 470 MHz) also wirklich nur für 70cm Betriebsfunk oder PMR zu gebrauchen!
    EEX geschützt! Dieses Gerät ist für den Einsatz in Explosionsgefährdeter Umgebung geeignet (ABER NUR WENN UNVERBASTELT!!!)
    Da EEX folgt auch nur 1 Watt Sendeleistung!
    Ohne Umbau nur mit EEX Akkus zu benutzen, sonst keine Sendefunktion!
    EEX Akkus übersteigen in de rNEuanschaffung aber den Gerätwert bei weiten!
    2Kanal oder Datengerät: Allerdings Unrelevant da es nach dem Umflashen mehr Kanäle hat!
    Wenn du es günstig geschossen hast und im PMR bereich einsetzen willst ist das durchaus OK.
    2m BOS IST aber keinesfalls möglich!
    Wenn du es Umflashen lassen möchtest, rechne mal mit Kosten so AB! 30 Eur. Aufwärts... (Musst ja auch an Porto usw. denken!)
    Achja, der Umbau auf normale Akkus sollte auch gemacht werden!
    Carsten
    Funker500 Gast
    Wenn ich auf den orangen Knopf drücker erscheint so ein kleines "N" am Display (links)
    was bedeutet das?
    HILFE
    Darunter fällt auch der orangene Top-Button!
