Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: MTS -Wichtig!
    Zitat Zitat von hannibal
    Kann es selber nicht hab aber meine Subunternehmer
    btw
    hat jemand die Bedienungsanleitung für das MTS 2000
    Eine Bedienungsanleitung für das MTS2000 gibt es so nicht, da ALLES ausser Ein-Aus/LAutstärke und PTT in der PRG-SW einstellbar ist.
    Daher wird dir wohl nur derjenige der dir die Kiste geproggt hat sagen können wie die genau zu Bedienen ist!
    Funker500 Gast
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Zitat Zitat von Funker500
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Also du hast hier ein Gerät mit folgenden Eigenschaften:
    70cm (403 - 470 MHz) also wirklich nur für 70cm Betriebsfunk oder PMR zu gebrauchen!
    EEX geschützt! Dieses Gerät ist für den Einsatz in Explosionsgefährdeter Umgebung geeignet (ABER NUR WENN UNVERBASTELT!!!)
    Da EEX folgt auch nur 1 Watt Sendeleistung!
    Ohne Umbau nur mit EEX Akkus zu benutzen, sonst keine Sendefunktion!
    EEX Akkus übersteigen in de rNEuanschaffung aber den Gerätwert bei weiten!
    2Kanal oder Datengerät: Allerdings Unrelevant da es nach dem Umflashen mehr Kanäle hat!
    Wenn du es günstig geschossen hast und im PMR bereich einsetzen willst ist das durchaus OK.
    2m BOS IST aber keinesfalls möglich!
    Wenn du es Umflashen lassen möchtest, rechne mal mit Kosten so AB! 30 Eur. Aufwärts... (Musst ja auch an Porto usw. denken!)
    Achja, der Umbau auf normale Akkus sollte auch gemacht werden!
    Funker500 Gast
    Wenn ich auf den orangen Knopf drücker erscheint so ein kleines "N" am Display (links)
    was bedeutet das?
    HILFE
    Darunter fällt auch der orangene Top-Button!
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
