Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: MTS -Wichtig!
    Funker500 Gast
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Zitat Zitat von Funker500
    MODEL: H01RCD9PW1AC
    PTT ID: NONE
    Type: PJ501D
    Also du hast hier ein Gerät mit folgenden Eigenschaften:
    70cm (403 - 470 MHz) also wirklich nur für 70cm Betriebsfunk oder PMR zu gebrauchen!
    EEX geschützt! Dieses Gerät ist für den Einsatz in Explosionsgefährdeter Umgebung geeignet (ABER NUR WENN UNVERBASTELT!!!)
    Da EEX folgt auch nur 1 Watt Sendeleistung!
    Ohne Umbau nur mit EEX Akkus zu benutzen, sonst keine Sendefunktion!
    EEX Akkus übersteigen in de rNEuanschaffung aber den Gerätwert bei weiten!
    2Kanal oder Datengerät: Allerdings Unrelevant da es nach dem Umflashen mehr Kanäle hat!
    Wenn du es günstig geschossen hast und im PMR bereich einsetzen willst ist das durchaus OK.
    2m BOS IST aber keinesfalls möglich!
    Wenn du es Umflashen lassen möchtest, rechne mal mit Kosten so AB! 30 Eur. Aufwärts... (Musst ja auch an Porto usw. denken!)
    Achja, der Umbau auf normale Akkus sollte auch gemacht werden!
    Funker500 Gast
    Wenn ich auf den orangen Knopf drücker erscheint so ein kleines "N" am Display (links)
    was bedeutet das?
    HILFE
