Hallo Friese,
also bei mir funzt es so wie es sein sollte. Erst wenn kein Signal mehr vorhanden ist läuft der Scanner nach der Delayzeit weiter.
Probiere mal diese Software hier, damit kannste ne Menge per PC einstellen.
http://www.ccradiotech.net/CC785v102.zip
Der Empfang ist recht gut, habe mit einer Gigastick Antenne brauchbare Ergebnisse, die Antenne muss allerdings recht hoch hängen wie jede andere auch. Preis/Leistung passt. Verwende 8m RG-223. Die Antenne hat eine N-Buchse was bei dem Frequenzbereich besser ist als dieser PL-Schrott.
http://www.thiecom.de/shop/scanneran...kel/gigastick/
Allerdings widersprechen sich die Angaben zum Empfangsbereich. Auf der Verpackung steht 25 MHz bis 2 GHz.
Auf dem Beipackzettel die wohl eher richtigen Angaben.
30 MHz bis 88 MHz
108 MHz bis 174 MHz
380 MHz bis 512 MHz
800 MHz bis 1300 MHz
Ob die 3 dB Gewinn (laut Angabe) stimmen kann ich nicht sagen.
CB-Funk geht gerade noch so, ist aber schon recht schlecht. Der Rest läuft recht gut. 4m kommen gut rein und UKW-Rundfunk wird ebenfalls gut unterdrückt.
Eine deutsche Anleitung für den UBC 780 XLT findest Du bei Thiecom.
http://www.thiecom.de/dateien/uniden...leitung-d.pdf/
Ich hoffe ich konnte etwas helfen...
